Perdita di pressione impianto cause
Salve
Accuso un calo di pressione su una palazzina in mio possesso, e nel contratto con il fornitore idrico e espressamente scritto che (in condizioni ordinarie) 0,48 atm sul solaio di copertura del piano abitabile più elevato, ed un carico massimo di 6,77 atm in qualunque punto della rete.  Ora dopo i solleciti dovuti le squadre, dopo un taglio stradale insistono nel dire che il problema sta dopo il contatore, sollevando dalla responsabilità il gestore, sappiamo tutti che le parole volano, quindi io potrei dire anche il contrario, e avendo costruito io la palazzina, so benissimo dove sono i tubi, e nelle colonne non segnala da nessuna parte.... i problemi sono nati dopo i lavori fatti dal gestore. Adesso potrei provare che la pressione bassa non dipende da una perdita del mio impianto? Anche se ho smontato subito dopo il contatore e la pressione e bassissima... Come posso provare quello che sostengo? grazie
Compra un manometro e mettilo su qualche rubinetto il più possibile vicino a contatore , , se e possibile che i raccordi lo permettono , lo puoi mettere vicino al contatore .
OK grazie, faro quella verifica, ma un altra cosa che mi da da pensare, se io inoltro tramite il portale telematico e compilo i vari moduli per fare uscire la squadra per i  controlli, dato che se la pressione se soddisfa i requisiti di norma devo pagare l’uscita a 50 euro, ecco con l'analisi descritta e provabile al 100% che la pressione e insufficente oppure devo fare altro? Per la misura metto il manometro a monte e a valle, faccio le foto cosi posso evitare di pagare le 50 euro...ok?
Basta all’uscita del contatore .
Ad occhio si vede benissimo che non ce pressione, lavastoviglie e lavasciuga bloccate, pensa che disagio che abbiamo..
Ho il manometro del compressione, posso utilizzarlo? E magari metterlo qui..
Penso sia fatto a posta...
Ho letto la CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, del mio gestore di zona, garantiscono 1 atm al punto di consegna, avevi ragione devo fare la misura a monte, a valle non ha nessuna valore, che poi è Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che garantisce in Italia le regole che tutti "dovrebbero rispettare". Faccio le misure, poi valuto se chiamarli, per richiedere la verifica del livello di pressione della rete nel punto di consegna. Ciao
non e' che durante i lavori su strada ti e' entrata una pietra dentro all'impianto,magari bloccata su una curva?
Modificato: da teo kojak
Si e possibile ma il problema e trovare appunto la breccola o la terra mandata nell'impianto, basta che il gestore non spari a priori che e colpa mia, sai come sono questi...
Non posso aprire tutte le colonne montati per una detta di uno pseudo manovale..
Devo rispettare al massimo le regole e fare la misura accurata, per poterli infangare (per non dire altro)
