bubueli Inserito: 24 novembre 2008 Segnala Inserito: 24 novembre 2008 Buonasera a tutti.Vorrei sottoporre alla Vs. attenzione un caso che mi è capitato presso un cliente.Il pulsante a fungo con sgancio a rotazione è posizionato in una posizione tale per cui l'operatore mentre manovrasulla macchina spesso accidentalmente lo preme.Il pulsante è posizionato nell'unica zona comoda e accessibile per l'operatore.Il cliente chiede se può essere montato sul pulsante un sistema di protezione contro il contatto accidentale.Credo non sia a norme però ho trovato un accessorio distribuito dalla Elfin rispondente alla EN418 4.1.13(norma citata sul catalogo).Consiste in un guscio giallo con il foro diametro 22 leggermente più largo del fungo.In questo caso penso che il pulsante possa solo essere azionato con un dito e non con il palmo della mano.Cosa ne pensate ?Grazie e complimenti per il forum.
Livio Orsini Inserita: 24 novembre 2008 Segnala Inserita: 24 novembre 2008 Dipende anche dalla macchina. Se si possono verificare condizioni tali per cui è necesario azionare l'emergenza velocemente, "a tatto" non lo sostituirei.Quello dei "funghi" è un problema annoso. Ogni tanto qualcuno li preme inavvertitamente, così i responsabili di produzione voglio metterli in condizione che.....si faccia fatica a premerli .Poi succedono gli incidenti e si gioca a scaricabarile, col cerino che resta in mano al povero pirla che ha fatto la modifica.Io, per principio, mi son sempre rifiutato di diminuire le sicurezze, anche se le pieghe delle normative lo permettono. Ricorda che in caso di danni alle persone il fatto che forse la normativa non lo vieta, interessa poco al giudice. E' gia difficile dimostrare che si è fato tutto il possibile per scongiurare eventuali incidenti....
Benny Pascucci Inserita: 24 novembre 2008 Segnala Inserita: 24 novembre 2008 Ricorda che in caso di danni alle persone il fatto che forse la normativa non lo vieta, interessa poco al giudice.Quando si parla di sicurezza si dovrebbe sempre ricordare che:Il non evitare un danno, equivale a cagionarlo!
