ALLUMY Inserito: 1 novembre 2024 Segnala Inserito: 1 novembre 2024 Buon pomeriggio a tutti avrei una "leggerissima" necessità di correggere un lotto di pcb FR4, ovvero devo aprire da solder alcune piazzole che per errore in fase di disegno non sono state scoperte. Ho già provato a farlo a mano con dremel e fresetta, e anche con trapano a colonna ma lasciamo stare: pessimi risultati! Allora ho pensato al laser, magari acquistando direttamente la macchina se il costo è inferiore al lotto di schede che altrimenti dovrei buttare via. Che ne pensate? Sono comunque aperto ad altre soluzioni proposte. Grazie, ciao
Nik-nak Inserita: 1 novembre 2024 Segnala Inserita: 1 novembre 2024 Prova con questo: RS fai una maschera di protezione al pcb, e poi applichi il prodotto nella zona in cui devi rmuovere il solder mask. Oppure utilizzare un pennarello tipo: PEN Personamente non li ho mai utilizzati, e non so dirti se sono efficaci. Ma i pads che devi scoprire dal solder, devono subire una saldatura? :
ALLUMY Inserita: 1 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2024 Grazie per la risposta, proveremo il primo con stencil e serigrafica. 5 ore fa, Nik-nak ha scritto: i pads che devi scoprire dal solder, devono subire una saldatura? Si esatto.
Nik-nak Inserita: 1 novembre 2024 Segnala Inserita: 1 novembre 2024 31 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Si esatto. Saldatura manuale, ad onda, o saldatura smd tramite pasta salda?
ALLUMY Inserita: 1 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2024 (modificato) Abbiamo la macchina per la saldatura selettiva. Niente SMD, solo un comp. THD. ... Mi correggo: ci sono altri componenti SMD intorno ma un solo componente THD da saldare dopo l'infornata. Ecco il motivo della saldatrice selettiva. Modificato: 1 novembre 2024 da ALLUMY
Nik-nak Inserita: 1 novembre 2024 Segnala Inserita: 1 novembre 2024 L'unico dubbio che potrebbe esserci, è la finitura superficiale dei pads, dopo la rimozione del solder.
ALLUMY Inserita: 1 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2024 1 ora fa, Nik-nak ha scritto: dubbio che potrebbe esserci, è la finitura Concordo in pieno. Infatti avevo pensato al laser da usare subito prima della saldatura. Però di lavorazioni col laser non ho nessuna esperienza.
theking0 Inserita: 2 novembre 2024 Segnala Inserita: 2 novembre 2024 Secondo me la soluzione migliore è usare una micro-fresa con una CNC, non scaldi, non hai residui chimici e la superfice finale sarà pronta alla saldatura.
ALLUMY Inserita: 3 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2024 Ah ok, interessante. Ma riesce a portar via il solder mask senza il rame? Si riesce a regolarla facilmente?
theking0 Inserita: 3 novembre 2024 Segnala Inserita: 3 novembre 2024 (modificato) Certo che si, se la macchina è di buona fattura puoi raggiungere facilmente tolleranze centesimali. Esistono piccole CNC pensate allo solo scopo di lavorare PCB, ad esempio vedi le WEGSTR. Guarda questo: Modificato: 3 novembre 2024 da theking0
ALLUMY Inserita: 3 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2024 Ti ringrazio per la dritta. Ho visto il video e sembra promettente. Ora devo girare l'idea al capo e se la approva poi vi aggiorno. 👋
