Verifica dopo ispezione di un tecnico - Daikin Seasonal Classic RZQSG125L9V1B
Buongiorno a tutti. L'unità esterna del mio sistema di condizionamento Daikin RZQSG125L9V1B non parte. Dopo l'attivazione dell'alimentazione sull'unità esterna sento dei relè scattare e la spia di controllo verde inizia a lampeggiare correttamente. Gli altri led rimangono spenti e, da quanto ho letto sulle istruzioni, questo codice di controllo restituisce un stato "normal" per la scheda di controllo.
Dopo qualche secondo ad orecchio si sentono dei rumori intermittenti sempre provenire dalla parte destra in basso, dietro le schede elettroniche (credo che lì ci sia il compressore).
L'unità interna funziona ed è controllata da un sistema di zonizzazione Madel tramite l'interfaccia Daikibox.
Dopo alcuni minuti il display Daikin che ho nell'appartamento restituisce un codice d'errore: U2-03 che, genericamente, descrive un problema elettrico di sovraccarico o anomalia di alimentazione.
Un tecnico inviato dall'assistenza autorizzata Daikin ha diagnosticato un guasto che prevede la sostituzione di 2 schede elettroniche per una spesa di circa 2.000,00 €.
Per abitudine e per passione personale, cerco personalmente per quanto posso, di verificare se la diagnosi sia attendibile, considerando che 2.000,00 € sono praticamente il coste della macchina e che è installata da soli 6 anni.
Vi chiedo quindi un parere su quanto segue:
  1. può essere che, con quanto sopra descritto, siano effettivamente da sostituire entrambe le schede elettroniche?
  2. la sostituzione delle schede risolverà con certezza e definitivamente il guasto?
  3. il controller Madel potrebbe interferire con l'avvio della macchina esterna, ovvero potrebbe essere guasto?
  4. qualcuno ha avuto esperienze di riparazione di schede presso laboratori elettronici specializzati?
Grazie mille!
