Salvavita scatta improvvisamente
Salve a tutti, da qualche tempo nella mia zona vi sono sporadicamente delle frazioni di secondo in cui la corrente va via
in questo frangente il mio salvavita scatta e si abbassa , lasciandomi senza elettricità
è normale tutto ciò?
preciso che la situazione si verifica sull'intera linea trifase della mia zona, in quanto nel mio quartiere mi sono trovato con utenze trifase (supermercato, varie volte, bar ecc) che hanno lo stacco in simultanea di tutte e tre le fasi contemporaneamente, quando io in casa ho lo  stacco "singolo" sulla monofase
è questo forse che inganna il salvavita?
grazie a tutti
se il problema sono i disturbi esterni devi passare ad un differenziale immune.
è anche possibile che le utenze riavviate tutte assieme creino un picco di dispersioni che lo fanno saltare.
hai un unico differenziale per tutta la casa?
È importante sapere  :
. Un Differenziale Interviene  quando la Somma di tante Dispersioni dovute a diverse Cause
supera un determinata Soglia .
. La maggior parte degli Elettrodomestici, anche solo alimentati in Stand-by, disperdono 2mA
ciascuno a causa dei Filtri di Rete incorporati  .
. Perciò la causa più frequente è lasciare 8÷10   Carichi, compresi Congelatore e Frigo,
alimentati H24 sotto unico Differenziale  .
Per migliorare la Continuità del Servizio si distribuiscono le Linee tra 2 o più Differenziali
o MagnetoTermiciDifferenziali, anche in ragione della Potenza disponibile .
In modo che almeno uno sia dedicato a Luce e Servizi Essenziali H24
come Allarme, Congelatore, Frigo, Modem etc  .
Poi, se il fenomeno si ripresenta su uno dei Differenziali, lo si sdoppia ulteriormente,
O si sostituisce con Tipo A Immune o Tipo F .
Buona giornata !
