Telecomando faac tm2 da 433 mhz
Buonasera. Mi ritrovo un telecomando Faac tm2 con 12 dip switch e 433 mhz. L'originale è lo stesso modello ma la versione a 1 tasto. Quello a 2 dovrebbe in linea teorica comandare due automazioni, infatti ho messo il codice numerico e funziona solo il primo canale. Ci sarebbe un modo per abilitare anche il secondo canale? Da mandare sulla stessa automazione. Grazie a chi risponderà
Alessio Menditto
Franco è abbastanza una discussione per lo stesso problema, questa si chiude, non aprirne altre per favore.
  • Alessio Menditto unlocked this discussione
Alessio Menditto
Riapro la discussione perché sono due problemi diversi .
Il tasto in basso a sinistra butta fuori il segnale che hai impostato tramite i 12 dipswitch.
Il tasto in alto a destra butta fuori i primi 8 come li hai impostati tu e gli ultimi 4 tutti OFF a prescindere di come sono impostati.
Se vuoi usare entrambi i pulsanti su 2 riceventi diverse devi regolarle di conseguenza.
