LG OLED 55A16LA si spegne
ecate
24 minuti fa, ecate ha scritto:
certo che si spegne
non capito prima dici che si spegne poi no, non ho capito.
Modificato: da salvo355
riassumendo gli ultimi concetti,
io proverei ad andare per esclusione accendi la tv e scollega i flat della main e vedi se senza t con e pannello  si spegne
ho scollegato i flat della main, risultato pannello spento, ma non si spegne piu'
5 ore fa, ecate ha scritto:
certo che si spegne
ok e molto probabile che sia la scheda tcon a difettare infatti come hai notato  non si  spegne escludendola
12 minuti fa, ecate ha scritto:
ho escluso anche il pannello che potrebbe essere invece proprio lui a difettare
non credo difficile che e il pannello penso di piu alla t con
1 ora fa, ecate ha scritto:
Ho messo una tcon usata da tv schermo urtato (a dire del venditore) ma va  dopo 1 secondo va in stby, almeno l'originale andava a tempo di 2 - 8 minuti
e probabile che sia difettosa ma come vedi  sara la t-con
Ho confrontato le due schede con questo risultato;
Le schede sono identiche a controllo visivo componenti.
la serigrafia    model LE650AQD-ENAI-TJA          P/N 6870C-0852B   sono uguali
etichetta originale  LE550PQY (HP) (C1) 550L5V4Y00ES30 XJ1B
etichetta scheda acquistata un poco diversa LE550PQL (HP) (AC) 550L7H4Y00MT60 YC1B
c'e' anche una serigrafia con codice QR e codici che non corrispondono.
Se guardi il serigrafato sulla mainboard dovresti trovare un segnale "panel proection" o simile; dissalda la resistenza che trovi su questa linea in modo che questa info non arrivi al processore o comunque isola quel segnale e verifica se la tv rimane accesa (chiaramente non avrai immagine).
Se la tv resta accesa il pannello è guasto.
Quote
Le resistenze ci sono ma non ci sono serigrafie sulla main, mentre c'e' qualcosa di abbreviato sulla tcon.
Prova a guardare sulla t-con allora altrimenti serve il service manual.
In altro modello LG io ho trovato le indicazioni sulla main, evidentemente la cosa varia a seconda dei telai.
L'unica voce che mi insospettisce è error_detect. Vedi se cambia valore nell'attimo che il tv si spegne.
Domanda...ci sono ventole nel tv per estrazione del calore?
Se vuoi analizzare i motivi dello spegnimento ti serve il telecomando di servizio.
Non posso aspettare il momento dello spegnimento per guasto perche' il micro riscalda troppo senza la piastra dissipatrice, ma ho misurato error_detect solo in  pochi secondi acceso c'e'  0v e quando col telecomando lo spengo va a  0v, Non ci sono ventole.Il telecomando di servizio non l'ho puoi dare indicazione per acquistarlo?
Accedi ai modi di servizio "IN-START" o "EZ-ADJUST" premendo rispettivamente i tasti "IN-START" o "ADJ" del telecomando di servizio.
Devi individuare la voce "POWER OFF" ed analizzare le azioni di accensione spegnimento sperando che oltre ad indicarti che l'azione è stata svolta dalla tastiera locale o telecomando vi siano indicate altre cause anomale. Allego una immagine di quello che potresti trovare.
Mi raccomando non cliccare su voci di cui non conosci il significato e la cui azione potrebbe compromettere irreversibilmente il normale funzionamento del tv.
Queste funzioni sono devolute al personale di assistenza tecnica debitamente preparato su ogni singola voce.
Ho detto anche troppo...
LG manuale di servizio TV OLED - Foto 3 di 5
ancora non ho il telecomando, ma per uscire? c'e' un tasto consigliato o posso anche spengere, (tastiere locali per i vecchi tv lg)
