Lavastoviglie Hotpoint non scalda l'acqua
Ciao a tutti, mi chiamo Thomas. Sono nuovo e ho un problema con la mia lavastoviglie Hotpoint. Prima di contattare un tecnico vorrei capire se è un problema che si può risolvere in autonomia.
La lavastoviglie è una Hotpoint LTF 8B019 C ha 3 anni di vita e ultimamente ha iniziato a dare problemi.
Ho iniziato a notare il problema quando mi sono accorto che i lavaggi stavano durando più del solito. Normalmente utilizzo il programma Eco, che dura intorno alle 3 ore.
Dopo alcuni lavaggi in cui ho tenuto d 'occhio la durata (è capitato anche 7 ore) ho notato che l'acqua non viene scaldata. Dopo alcune ricerche ho pensato che ci fosse l'elemento riscaldante incrostato di calcare, allora ho fatto fare un lavaggio a vuoto con aceto e successivamente un altro (sempre a vuoto) col cura lavastoviglie. Il problema sembrava risolto, ma dopo due lavaggi "normali" il problema si è ripresentato. La cosa strana è che se faccio un lavaggio qualsiasi con la lavastoviglie vuota, l'acqua viene scaldata, ma se la carico, qualunque programma decido di usare, dura tantissimo e l'acqua non scalda. O almeno non scalda abbastanza da pulire, perché le stoviglie le tiro fuori che non sono pulite del tutto. Ovviamente ho deciso di non utilizzare più l'elettrodomestico, visto il consumo spropositato di acqua e corrente che si verifica in questa situazione.
Chiedo se qualcuno di voi ha avuto un problema simile e riesce a darmi qualche dritta. Grazie in anticipo
Domanda ,
hai visto la situazione filtro sul pozzetto e i fori delle giranti se sono aperti tutti .
Ma tutti !
Modificato: da Stefano Dalmo
Dopo il suo messaggio ho controllato gli aspersori, i fori sono tutti liberi. Il filtro è pulito e il pozzetto sembra a posto. Penso che dovrò chiamare l' assistenza.
Prova a fare qualche lavaggio intensivo e vedi che succede .
Già provato, anzichè durare due ore e mezza ci ha messo 7 ore per finire, l'acqua non era calda e le stoviglie non sono uscite molto pulite. Il fatto che non capisco è che se la faccio andare a vuoto, l' acqua si scalda normalmente, se invece la carico non riesce ad andare in temperatura, oltre poi a impiegarci tantissimo per concludere il programma.
Questo non può e non deve succedere se l'addolcitore è regolato correttamente.
È molto strano , perché il carico non influisce sul lavaggio , e quindi sulla temperatura.  Si dovrebbe misurare la temperatura dell'acqua  con e senza carico . .
Bisognerebbe arrivare alla resistenza e magari o con un tester o con una lampadina spia collegata sulla resistenza ,  vedere se dopo un tot tempo la spia si spegne  e quando succede con un termometro  misurare a che temperatura smette , poi se smette a bassa temperatura , allontanare il sensore del riscaldamento dal pozzetto e vedere se riprende a riscaldare ,  , per capire se è il sensore ad interrompere il riscaldamento o ci sono altri fattori che lo causano .
Ringrazio per le soluzioni fornite, ma sono cose fuori dalla mia portata. Domani chiamerò l assistenza.
In effetti facendo delle ricerche ho letto che potrebbe essere la resistenza o l elemento riscaldante incrostato di calcare. In effetti non sono mai riuscito a impostare il grado di durezza dell' acqua seguendo le istruzioni della lavastoviglie. Provo a fare la procedura descritta nelle istruzioni ma non ne vengo a capo.
l'acqua non scalda.
Magari non si tratta di un vero e proprio Guasto della Macchina !
Questo comportamento darebbe l' impressione che il Carico in qualche modo influisca sulla
quantità dell' acqua in circolo .
Ad esempio qualche stoviglia profonda, tazza,  piatto o ramaiolo catturi acqua poiché durante
il lavaggio cambi posizione .
 Riempendosi al punto che mentre  la Pompa funziona si abbassa troppo il Livello e
viene tolto il Consenso al riscaldamento dell' acqua .
A fine Ciclo trovi delle stoviglie piene d' acqua  ?
Oppure si sente la Pompa funzionare "a singhiozzo" ?
Una Concausa potrebbe essere il tubo di scarico della Macchina che prima di arrivare al Sifone
o allo Scarico a muro non segue più il percorso prescritto  :
Quindi il fenomeno dei Vasi Comunicanti potrebbe interferire con i Livelli durante il funzionamento .
Buona giornata !
Buona giornata !
Per quanto riguarda la prima ipotesi direi di no, ho riprovato a fare un  lavaggio con programma mezzo carico e il problema si è ripresentato. Dentro c'era solo qualche piatto alcuni biccheri e delle posate. In ogni caso lunedi viene il tecnico e vediamo se riesce a capire il problema.
