AndreaCapiluppi Inserito: 18 dicembre 2008 Segnala Inserito: 18 dicembre 2008 Salve a tutti.Sto sviluppando la parte elettrica di una macchina che è composta da due zone di sicurezza, completamente segregate e con circuiti di comando distinti.Le stazioni di supervisione sono due, una principale, posta nella "zona 1" in corrispondenza del quadro elettrico generale, ed una secondaria, posta nella "zona 2", che dovrebbe servire solo all'operatore per vedere più da vicino quello che succede nel caso di operazioni manuali in questa zona.In linea di massima vorrei gestire tutta la macchina, quindi entrambe le zone, dalla stazione di comando principale, quindi vorrei porre sul quadro elettrico due pulsanti di inserzione ausiliari, uno per ogni zona. Sarebbe comodo però avere la possibilità di inserire il pulsante di inserzione ausiliari della seconda zona, anche sulla postazione remotata, in prossimità della zona 2 stessa.Questa cosa è accettabile o ci sono chiare preclusioni dal punto di vista normativo?Un circuito di comando deve essere riarmato sempre in un solo punto o non ci sono limitazioni in merito?Se servono altre informazioni per poter dare risposte o suggerimenti per trovarle... ovviamente sono qui...Grazie, Andrea.
