Nuovoutente82 Inserito: 5 novembre 2024 Segnala Inserito: 5 novembre 2024 Buongiorno, chiedo scusa se dovessi aver sbagliato sezione del forum. Vorrei capire con voi una questione: solitamente nella prima pagina di ogni schema elettrico, si mettono i dati elettrici del quadro/impianto a cui è riferito. Nello specifico, oltre alla tensione, corrente ecc, si mettono i dati relativi alla corrente di corto circuito, del sistema di protezione e altro. Volevo capire se è una questione puramente soggettiva lasciata al progettista che decide se mettere o meno questi dati, oppure c'è una normativa di riferimento in cui è indicato cosa e quali dati (anche minimi) da apporre. Grazie
rguaresc Inserita: 5 novembre 2024 Segnala Inserita: 5 novembre 2024 (modificato) La norma EN 61439 tratta dei quadri BT. Chi poi installa il quadro (anche un altro apparecchio elettrico) deve conoscere le caratteristice Una cosa immediata: i quadri che un artigiano costruisce assemblando componenti di sua iniziativa per una costruzione razionale ed economica sono definiti ASN (apparecchiature non di serie) non sono soggetti a prove severe e devono dichiare una tenuta al corto circuito nel punto di installazione ICP<= 10kA. senza che questo venga dimostrato con prove di laboratorio, ma i componenti, carpenteria ecc devo essere adeguati. naturalmente non vanno montati su impianto con correnti di corto maggiori. Per sollecitazione maggiori, quadri AS (apparecchiature di serie) di solito si comprano tutti i componenti da un costruttore che ha fatto prove anche distruttive su quel modello. L'alternativa è sottoporre il quadro a prove di laboratorio (CESI) con tempi e oneri molto elevati. Modificato: 5 novembre 2024 da rguaresc
