philips 55put6401/12 non video, audio ok, retroilluminazione funzionante.
Inserito: (modificato)
buongiorno a tutti voi, ho il seguente tv philips 55put6401/12 che non presenta immagine, l'audio è presente e la retroilluminazione funziona, infatti lo schermo accende azzurrognolo, se stacco uno dei due flat che vanno dalla tcon al pannello metà schermo accende e si vede, chiaramente l'altra metà accende bianco, se stacco l'altro invece nulla, quindi il problema è sul pannello e su quella metà che stacco, A qualcuno è capitato?
Modificato: da arcadia
su quel pannello mi è capitato di trovare in corto un condensatore smd sulla linea di alimentazione della schedina del pannello ,alimentata dalla t-con. Ce ne sono diversi,uno per sezione,tutti uguali. Vai di tester misurando prima la tensione di alimentazione,mi pare 12V in ingresso fino a trovare il colpevole
