Lavasciuga Candy 9+6
Salve volevo chiedere se qualcuno mi sa dire cosa e potuto succedere alla mia lavasciuga Candy che di colpo non da più segno di vita non si accende ho provato se dipendeva dalla spina ma ho controllato e funziona bene. Cosa può essere?
Bhe  se è tutto buio  , bisogna vedere se arriva la 220 sulla scheda e se c’è  , bisogna controllare la scheda se ha dei segni evidenti di bruciatura o verificare la presenza di tensioni secondarie .
Controllato sul filtro corrente entra 220 esce 220 sotto alla scheda i due fili mi danno meno tipo 18.00 sulla scheda ci sono delle macchie di ossido ma non bruciature Siccome quando la lavasciuga si è fermata e mancata la corrente un paio di volte per lavori stradali. Penso sia quella la causa cosa può essere? devo sostituire la scheda?
Se sei capace di lavorare sulla scheda o dissaldare e saldare componenti o cip ,  dovresti fare una verifica della tensione se è presente sullo stadio di alimentazione , primario e secondario  ed eventualmente sostituire i componenti difettosi .
Altrimenti ci  puoi fare tentare a qualche riparatore TV della tua zona , o sostituire la scheda.
scusa ma non ho capito.
Entra la tensione di rete
dopo il filtro di linea c'è la tensione di rete
GLI STESSI due fili che partono dal filtro e vanno sulla scheda non presentano la tensione di rete ???
Verifica se stai seguendo i medesimi fili, perchè se è così o stai misurando malamente o uno dei fili è interrotto
Ho trovato una scheda usata a basso prezzo mi assicurano che e buona su internet vediamo se dipende da lei vi faccio sapere grazie
