Marco Trapanese Inserito: 20 dicembre 2008 Segnala Inserito: 20 dicembre 2008 Ciao,correggetemi se sbaglio: teoricamente il neutro dovrebbe essere a potenziale nullo rispetto alla terra in quanto vi è fisicamente connesso in cabina. Questo però non è garantito di fatto e va trattato alla stessa stregua della fase.Sto progettando una scheda che fa uso di triac per comandare carichi AC (a 230 V) ma tutti gli esempi presenti in letteratura interrompono solo la fase, lasciando il neutro collegato al carico. Domande: sotto quali condizioni è possibile fare questo? Come si può invece risolvere il problema adeguatamente?GrazieMarco
Carlo Albinoni Inserita: 20 dicembre 2008 Segnala Inserita: 20 dicembre 2008 Domande: sotto quali condizioni è possibile fare questo? Come si può invece risolvere il problema adeguatamente?Visto che devi comandare e non sezionare non hai alcun bisogno di interrompere il neutro.
Marco Trapanese Inserita: 20 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2008 Chiedo scusa per la terminologia forse inappropriata.Per "comandare" intendo dire che devo accendere e spegnere il carico.La linea sarà sezionata a monte, in un quadretto elettrico dedicato. Quindi posso tranquillamente interrompere solo la fase?GrazieMarco
Carlo Albinoni Inserita: 20 dicembre 2008 Segnala Inserita: 20 dicembre 2008 Quindi posso tranquillamente interrompere solo la fase?Certo. Ovviamente il carico non sarà sezionato, e quando vorrai sezionarlo potrai utilizzare il sezionatore a monte.
Marco Trapanese Inserita: 20 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2008 Grazie mille delle velocissime risposte!Marco
