Mizziomao Inserito: 13 ore fa Segnala Share Inserito: 13 ore fa Buongiorno. Ho un problema con un posto esterno pulsantiera urmet 925/212, vengo subito al dunque. L'impianto si suddivide in questo modo: Due palazzine distinte con 6 appartamenti cadauna. Gli impianti alle 2 palazzine sono separati, ognuno ha suo alimentatore e scatola relè, l'alimentatore è un Sch. 9006/2 e la scatola relè un 788/1 per ogni palazzina. Sicuramente i due fili dello scambiatore sc sono stati portati a qualche relè che non rieco a trovare, per permettere lo scambio alla premuta della chiamata. Ho verificato le correnti che arrivano perfettamente 220v e 12v in alternata e 6v in continua, sia alimentatore che posto esterno. Ci sono in totale 3 pulsantiere, una per i due portoni delle palazzine e funzionano perfettamente, ed una in comune fuori la recinzione. Quest'ultima a volte funziona e a volte no, cioè senti e parli o proprio non si sente niente da ambe le parti, è come se ci fosse un contatto e si sente un cicchettio nel parla ascolta. E' possibile che potrebbe essere una cornetta di qualche abitazione che non chiude perfettamente il circuito al suo aggancio? Grazie . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 3 ore fa Segnala Share Inserita: 3 ore fa Gli scambi avvengono sui 2 788/1, non ci sono altri relè. Se il difetto è per tutte due palazzine il problema è sul PE principale o sui fili di collegamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
