caldaia che perde pressione
Ciao, ho sempre una perdita di pressione nella caldaia, molto lenta ma costante, Per dire a inizio settembre era oscillante tra 1,1 e 1,2..ora la trovo a 0,9-1
Ho controllato tutti i termosifoni e non mi sembra di trovare nulla di umido. inoltre se ben ricordo questo problema c'era anche con a caldaia precedente...e proprio per cercare di capire quale fosse il problema ad un certo punto era stata individuato nella caldaia smanetta di qua e di la alla fine si ruppe
Insomma la caldaia direi che non è, i termosifoni per quello che posso verificare io (vado con della carta igienica a toccare tutti i rubinetti e valvole) non mi sembrano. La centralina dei tubi è stata spostata un paio di mesi fa, quindi se ci fosse stata una piccola perdita prima non credo sia stata rimontata con perdita, e comunque non vedo nulla di umido
Cosa posso fare?
grazie
Ma questa per me non è una perdita .
 Può anche evaporare  dagli sfiati automatici   , non credo troverai acqua da qualche parte .
 Poi basta che la caldaia è stata accesa o è stata ferma ,  quando vai a leggere il manometro  e trovi una situazione diversa .
perdite parliamo di giorni , una settimana va  , che con pressione 1,5  la trovi a1 .
comunque a caldaia fredda  fatti un giro con le mani  intorno ai dadi del collettore riscaldamento e ai tubi sotto la caldaia  , meglio sarebbe  subito dopo che ha funzionato e si sta raffreddando  , perché con il calore non trovi niente , evapora.
Expand
i controlli li ho fatti a freddo e non ho trovato nulla...quindi dici ch eè normal eun abbassamento di pressione di queste dimensioni?
  • 1 month later...
ciao riapro il topic perchè adesso che accendo i riscaldamenti regolarmente la pressione passa da 1.4 a 0.9 in 3 giorni
Questo mi sembra decisamente anomalo...ma continuo a non trovare perdite!
una perdita di questo tipo dovrebbe essere abbastanza evidente al tatto giusto?si dovrebbe vedere facilmente l'acqua o l'umido, dove dovrebbe essere la perdita no?
due domande
è possibile che sia in qualche punto della caldaia, e dove? io ho controllato anche la ma non vedo acqua
è possibile, qualora fosse comunque un termosifone, provare a individuare la perdita chiudendoli tutti e lasciandone aperto uno alla volta, ha senso questa prova?
per maggiore completezza, la case è piccola, ci sono 5 radiatori, 3 da 6 elementi e 2 da 3
Modificato: da stefanocps
scoperto l'arcano, qualche giorno fa ho messo dei chiodini per fissare al muro uno zoccoletto, e devo aver bucato il tubo che porta acqua al termosifone, infatti ora vedo una chiazza umida sul muro. Ad agosto mi hanno fatto dei lavori per far passare questo tubo...questo scemo lo deve aver messo proprio sotto l'intonaco
ora..invece che rompere 2 metri di muro e cambiare tutto il tubo, è possibile riparare il tubo multistrato dove c'è il buco?
