Problemi con programmatore ch341a
Buon giorno qualcno può aiutarmi sull'uso di un programmatore ch341a
che tipo di aiuto?
hai il software di gestione?
Allora spiego bene ...ho cancellato epron del BIOS  con la chiavetta ch341a
Di un Asus f540ua
Mi son procurato il file da un ragazzo che li vende online .
Lo installo la scrittura e verifica è ok ,
Ma come lo accendo parte solo la ventola e tutto i led ma non si vede niente
Non capisco il problema
O non ha trasferito correttamente oppure ti hanno venduto un tarocco.
o non era un problema di bios il motivo per cui il pc non partiva...
sicuro il pc andava .......è di mio nipotino ha fatto un aggiornamento  del bios ed e morto completamente .
dopo installato questo file è partito tutto ma non lo schermo
Come ti sei collegato al chip del bios? Con la "molletta" o hai dissaldato il chip e usato un adattatore? Hai verificato che il programma di flash riconoscesse il chip? Hai dovuto selezionare il chip a mano?
Hai verificato la tensione di alimentazione del chip cercando il suo datasheet? Se il chip vuole 1.8V non puoi dargli 3.3V.
Modificato: da Dumah Brazorf
Si fatto tutto la ch341 ha funzionato perfettamente nessun problema ha riconosciuto il chip.pergettamente
Allora è il file che hai installato cheè difettoso. Contatta chi te lo ha venduto
Lui mi dice che il fille è giusto ..
Quindi devo trovarne uno io,ma non so dove o come crearlo...
Può anche essere ma può essersi corrotto durante l'invio. Non c'è il ceck sum per controllarne l'integrità. Al limite fattelo rimandare nuovamente.
Ho procurato il fille e ora funziona ma stranamente ora mi chiede password  hdd  ma password non ne aveva
È il file che hai caricato che richiede la psw. Da dove te lesi procurato? È li che devi chiedere la psw da immettere
Grazie contatterò chi mi ha venduto il file
Il 6/11/2024 alle 16:45 , lucaleone ha scritto:
Di un Asus f540ua
Il 6/11/2024 alle 17:09 , lucaleone ha scritto:
Dove trovo o come un file giusto???
Il primo passaggio è cercare il firmware sul sito del produttore ... il problema è che sembra che la sigla che hai indicato non ci sia (si trova q504ua).
Prova ad indicare il modello completo del PC ...
Buon giorno ho risolto con il BIOS ...il PC funziona in tutta la configurazione .
Soltanto che ho ancora il problema del hdd password
Ho messo un hard disk che avevo ha funzionato all,inizio poi anche lui mi cerca hdd password ...
Come ti ho già scritto:
Puoi fare un tentativo: entrare nel set up del bios durante la fase di boostrap e provare, se è possibile, a rimuovere la psw dello HDD
