Malfunzionamento lavastoviglie Hotpoint Ariston
Buongiorno!
Lavastoviglie Hotpoint Ariston acquistata il mese scorso: ieri sera imposto il lavaggio e vado a letto. Questa mattina torno e la trovo con un fastidioso rumore continuo. La spengo e mi accorgo che i piatti sono sporchi e alla base della lavastoviglie è pieno di acqua. Provo a farla ripartire ma qualunque programma io metta, dura massimo 5 minuti e poi la lavastoviglie si blocca emettendo tre bip brevi ed uno lungo. Ovviamente ritrovo sempre acqua sul fondo. Di che problema potrebbe trattarsi? Cosa posso fare?
Si tratta di una Hotpoint H2I HD526 AS
e dopo qualche minuto si interrompe con un rumore sordo continuo ed un 2 lampeggiante sul display.
Non ho capito se la scarica o no l’acqua  .
L'acqua rimane sul fondo della lavastoviglie.
Visto che è nuova , non è consigliabile metterci mano , potrebbe farti uscire dalla garanzia.
Tu al limite puoi inserire il tubo discarico in un secchio , per verificare che non ci sia un problema sullo scarico .
Oppure controllare se il tubo  non fosse piegato sotto ai mobili , altro non puoi fare .
Chiama il CAT in garanzia.
