Quadro DC fotovoltaico e RS485
Ciao a tutti,
domanda di conformità quadro/canaline...
Il mio installatore mi sta installando moduli fotovoltaici con ottimizzatori Tygo, come gli ho suggerito io su vostro consiglio.
Non per fargli le pulci ma mi chiedevo se fosse a norma posare il cavo di segnale della RS485 che va al TAP Tygo nella stessa canalina di PVC che ospita i cavi in DC della stringa (il TAP infatti è montato sul primo pannello, assieme al primo ottimizzatore).
Il cavo di segnale è un FROR16-300/500V 6x0,50 mmq non schermato. Attraversa il centralino DC e poi finisce in un quadretto separato in cui c'è il CCA Tygo. E' a norma?
Per l'isolamento è sicuramente a norma.
Lo è molto meno per i disturbi. Dai pannelli viene prodotta energia in corrente continua senza alcun disturbo, ma dall'inverter possono uscire, verso i pannelli disturbi anche di entità non tracurabile.
Spero che almeno il cavo di comunicazione sia con doppino twistato.
Ok grazie. No non è twistato il doppino della 485. C'è da dire che cavi dei pannelli e cavi della TAP corrono appaiati per circa 5 metri, e che la lunghezza della seriale è di 6 metri totali...
Però come contro c'è il fatto che ci sono gli ottimizzatori quindi aimé arrivano disturbi anche in direzione opposta in questo caso...
A far bene quindi che cavo dovrebbe usare (che sigla intendo)?
Io sono in condizioni simili alle tue.
La documentazione a corredo del materiale che mi è stato installato ( SolarEdge ) recita che x la comunicazione della RS485 deve essere impiegato cavo a doppini intrecciati SCHERMATO.
Nello specifico l'installatore ha adoperato cavo Ethernet cat6 schermato di quelli adatti alla posa nella stessa canalina dei cavi di potenza.
Non ricordo la sigla, se serve vado a vedere sotto...
Questo è un lavoro ben fatto!
Questo è assolutamente da evitare!
Il minimo sindicale è almeno il doppino twistato.
Invece un lavoro fatto secondo la regola dell'arte è quello che ha chopin_ita.
Si ok ma una cosa è dire lavoro fatto bene o fatto male. Un'altra è dire a norma o no. Io chiedevo la seconda.
Penso (e correggetemi se smaglio) che la norma non entri nel merito del twistato o no, parlerà solo di isolamento, o sbaglio? Intendo che il bus può avere errori e non funzionare ma essere comunque a norma.
Continuo a pensare che il twistato serva poco a bassi baud rate (9600) e distanze fino ai 50m, mentre ok per un Gbit farà gia la differenza a 10 metri.
Comunque se dovesse avere problemi saprò cosa suggerire al mio installatore... Sperando che non servirà
Se vogliamo parlare di norme ci sono le normative ECM che vietano di far passare nella medesima canala cavi di potenza e cavi di segnale.
Ma qui la prima cosa da verificare è cosa prewscrive il costruttore.
Alla fine, e sopra a tutto, c'è la legge vigente! La legge prescrive e impone che gli impianti siano eseguiti secondo la regola dell'arte! Portare un segnale RS485 nella medesima canala dei cavi di potenza con 2 fili, senza nemmeno la twistatura, è contrario a tutte le prescrizioni.
Continuo a non capire... Quindi se vengono a farmi un controllo quelli del GSE potrebbero dirmi che l'impianto non è a norma perché non c'è la schermatura sul cavo di segnale e perché non è twistato? Mi pare assurdo.
È cosi?
9 ore fa, Gino866 ha scritto:
È cosi?
Cosa facciano i controllori del GSE non lo so; io, da ex responsabile tecnico di progettazione di automazione industriale, so solo che, da quanto hai scritto, quell'impianto non rispetta le normative ECM, punto.
Dal punto di vista tecnico, quel cablaggio non a norma può portare a malfunzionamenti edanche a guasti. Il vero guaio è che, spesso, questo tipo di malfunzionamenti è momentaneo ed intermittente.
Modificato: da Livio Orsini
