79dario75 Inserito: 7 novembre 2024 Segnala Inserito: 7 novembre 2024 Ho una batteria al litio da 36v 4400mAh che ha una tensione corretta (a vuoto oltre 50v) ma ha una capacità ridottissima. Cosa può avere? Normale decadimento? Dopo un periodo di non uso, caricandola ogni 2 mesi come consigliato, al primo uso ha avuta una durata ridotta ma comunque ragionevole essendo non nuova, dal secondo utilizzo in poi una durata ridottissima. Da scarica con un caricatore 2A ci mette circa 30 minuti a caricare. Chiaramente è poco. Un altra batteria che avevo invece alla fine aveva un comportamento diverso: appena collegata per caricare dava subito carica. Questa per 30 minuti almeno carica. Cambia poco perché non sono utilizzabili ma volevo capire se è il normale decadimento vista l'età o se qualche cella possa essere recuperabile. Grazie.
camp1 Inserita: 7 novembre 2024 Segnala Inserita: 7 novembre 2024 Sono comportamenti frequenti, solidamente dovuti ad una o qualche cella andata. Ti consiglio di misurare le singole celle a vuoto ed a carico, dovresti notare subito la cella guasta perchè avrà una tensione molto bassa a carico, ed è quella che frena la corrente impedendpo il normale funzionamento, ma nel contempo inganna il caricatore dimostrandosi quasi carica a vuoto. Di solito cambiando la cella guasta (e trattandole bene) queste batterie durano veramente tanto
79dario75 Inserita: 7 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2024 per testarle serve attrezzatura specifica? credi che le celle 18650 di una batteria scarica ormai non utilizzata da 5 anni siano andate definitivamente? trattandole bene cosa intendi?
