Comunicazione Termostato/Caldaia
E' da quando ho acceso la caldaia per utilizzare il riscaldamento che ho notato che il termostato mi da qualche problema.
Quando la caldaia è spenta ma il termostato è acceso la temperatura coincide con quella ambientale.
Dopo, quando si accende la caldaia dopo un pò la temperatura del termostato mano mano che passa il tempo la temperatura sul display è piu bassa di quella reale nell'ambiente.
Inoltre il termostato quando raggiunge la temperatura impostata non stacca e va ad oltranza e continua a dare una temperatura inferiore rispetto a quella reale e per aumentare semplicemente di un grado la aldaia continua a lavorare per ore e non si stacca mai.  L'unica maniera per fare staccare la caldaia è spegnendo il termostato manualmente oppure impostare una temperatura molto piu bassa.
Qualcuno sa dirmi come potrei risolvere questo problema? è gia venuto un tecnico che non me la saputo risolvere.
termostato è un po' generico, metti il modello o la foto
Anche  della caldaia , possibilmente.
