buye Inserito: 8 novembre 2024 Segnala Inserito: 8 novembre 2024 Salve, volevo provare ad usare un alimentatore abb tm30/24 per aprire un cancello con elettroserratura cisa. La distanza è di circa 30mt. Ho provato sia con 12v che con 24v ma la bobina non si eccita mentre utilizzando un alimentatore elvox 931 questa funziona perfettamente. E' possibile che sia un problema di corrente insufficente? Magari dovuto dalla distanza? Questo alimentatore eroga 15va a 12v forse pochini ma speravo che a 24v con 30va succedesse qualcosa. Grazie Carlo
Livio Orsini Inserita: 8 novembre 2024 Segnala Inserita: 8 novembre 2024 6 minuti fa, buye ha scritto: ma la bobina non si eccita mentre utilizzando un alimentatore elvox 931 questa funziona perfettamente. 7 minuti fa, buye ha scritto: Questo alimentatore eroga 15va a 12v forse pochini ma speravo che a 24v con 30va succedesse qualcosa. L'alimentatore Elvelox eroga 55VA, quindi una corrente di oltre 3,6A, mentre il tuo ne eroga solo poco più di 1,2A. Usandolo a 24V dimezzi la corrente erogata, mentre la corrente richiesta dalla elettroserratura aumenta, quindi peggiori le cose. Devi usare un alimentatore che possa erogare la corrente richiesta dall'elettromagnete della serratura-
