minihidro Inserito: 3 gennaio 2009 Segnala Inserito: 3 gennaio 2009 E' vero che L'enel ha l'obbligo secondo Delibera ARG/elt 99/08 di effettuare forniture fino a 100 kw in bassa tensione per chi fa richiesta di autoprodurre , anche se in zona non ha tecnicamente la possibilita' ? ( in pratica dovrebbe cambiare trafo su palo e linea da 370mt)Qualcuno di voi ha avuto modo di essere in una situazione del genere ?
Benny Pascucci Inserita: 4 gennaio 2009 Segnala Inserita: 4 gennaio 2009 Ciao,riporto il testo della delibera che hai citato e dell'allegato A.Per favore, indichi in quale parte di tali documenti è riportato il limite da te indicato?
minihidro Inserita: 4 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2009 (modificato) Allegato A , Articolo 2, comma 2aSe io faccio una richiesta da 100kw in teoria l'Enel in questo caso -dovrebbe- darmeli in BT.In effetti , me li potrebbe dare anche adesso -se- in zona vi fosse la possibilita' , ma con tale delibera in pratica e' stato innalzato il tetto massimo ( che prima se non sbaglio era 50kw secondo le DK) a 100kw.Ora posso capire che in certe zone tale innalzamento puo' essere una rogna , ma vi e' qualche obbligo ?Risparmiare sull'installazione di una cabina ed evitare quindi tutte le perdite nel trafo non e' poca cosa.2.1 Il presente provvedimento definisce le modalità procedurali e le condizioni tecnico-economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi di impianti di produzione di energia elettrica, anche per il tramite di un punto di connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi esistente. 2.2 Le modalità e le condizioni di cui al presente provvedimento si applicano alle richieste di nuove connessioni e alle richieste di adeguamento di una connessione esistente conseguenti alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o alla modifica di impianti di produzione esistenti. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano, altresì, alle richieste di connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi stabilite sul territorio nazionale di linee elettriche di cui al decreto 21 ottobre 2002.3 Il servizio di connessione è erogato dai soggetti concessionari dei servizi di trasmissione o di distribuzione. Nel caso di connessioni a reti elettriche con obbligo di connessione di terzi gestite da soggetti non titolari di concessione di trasmissione o di distribuzione dell’energia elettrica, le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate, rispettivamente, da Terna o dall’impresa distributrice competente per ambito territoriale in coordinamento con i gestori delle predette reti elettriche. 2.4 Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione è determinato sulla base delle seguenti condizioni: a) per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, il servizio di connessione è erogato in bassa tensione per potenze in immissione richieste fino a 6.000 kW, il servizio di connessione è erogato in media tensione, fatto salvo quanto previsto alla lettera a); c) nel caso di connessione esistente, il servizio di connessione è erogato al livello di tensione della connessione esistente nei limiti di potenza già disponibile per la connessione; d) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e non escludono la possibilità, sulla base di scelte tecniche effettuate dal gestore di rete, di erogare il servizio di connessione in bassa o media tensione per potenze in immissione richieste superiori, rispettivamente, a 100 kW o a 6.000 kW. Modificato: 4 gennaio 2009 da minihidro
minihidro Inserita: 13 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2009 Rinnovo , la domanda , nella speranza che qualcuno abbia qualche informazione da darmi...
Adelino Rossi Inserita: 13 gennaio 2009 Segnala Inserita: 13 gennaio 2009 Se capisco bene,tu vorresti avere ai tuoi morsetti la disponibilità di una linea in BT in grado di supportare 100Kw in autoproduzionedove adesso non esiste, il tutto a spese dell'enel. giusto?
minihidro Inserita: 13 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2009 Si il succo del discorso e' questo.....Pero' non sono io a volerlo... e' l'Autorita' Energia....Come dicevo pero' trovo piuttosto "rognosa" questa imposizione, e mi sarebbe piuciuto avere qualche testimonianza da chi si e' trovato ad affrontarla...
