jurijvi Inserito: 7 gennaio 2009 Segnala Inserito: 7 gennaio 2009 Ciao a tutti,scusate la domanda che magare innervosisce chi frequenta questi forum. In un impianto civile (appartamento), quali sono le regole base per poter avere unimpianto elettrico certificabile. Ed esempio, luci e prese devono essere separati?Le altezze minime delle prese sono 30cm, la sezione cavi deve essere adeguata, il telefonodeve essere separato....Insomma, a parte qualche sfumatura, credo che le regole per un impianto ad arte siano poche (sempreparlando di un "normale" appartamente, con riscaldamento centralizzato)Grazie e ciao
del_user_56966 Inserita: 7 gennaio 2009 Segnala Inserita: 7 gennaio 2009 Più che di regole si parla di normative, in questo caso esiste una esauriente documentazioneal riguardo da parte del CEI (Comitato elettrotecnico Italiano).
del_user_56966 Inserita: 7 gennaio 2009 Segnala Inserita: 7 gennaio 2009 Comunque!Ed esempio, luci e prese devono essere separati?Non necessariamente... devi semmai separare circuiti elettrici da circuiti speciali (TV, Telefono ecc..)Le altezze minime delle prese sono 30cm,esistono delle altezze e distanze di riferimento ma non visto che salvo nei bagni non riguardano la sicurezza non sarei cosi rigido...la sezione cavi deve essere adeguata,sempre alla corrente che vi circola e di base si utilizza sezione da 1,5 mm per le linee da 10 Amper e 2,5 mm per quelle da 16 amper
Carlo Albinoni Inserita: 7 gennaio 2009 Segnala Inserita: 7 gennaio 2009 A me non sembra tanto esauriente la documentazione CEI !Almeno, non come le norme nazionali estere che sono molto più dettagliate e vincolanti per le abitazioni.Nella 64-8 trovi i principi generali, che sono gli stessi per tutti gli impianti utilizzatori a bassa tensione.Poi ci sono le guide CEI 64-50 e 64-53 (guide, non norme) che però ben pochi applicano.Del resto, gli "esempi" ivi riportati sono assai più ricchi del normale consueto impianto italiano.Volendo completare il quadro, c'è anche la guida CEI all'uso dei differenziali per uso domestico, il cui contenuto sarebbe molto utile per gli elettricisti.
jurijvi Inserita: 7 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2009 grazie per le risposte...TV e telefono possono viaggiare negli stessi corrugati e nelle stesse scatolette?Ciao
