galgoog Inserito: 8 novembre 2024 Segnala Inserito: 8 novembre 2024 Buongiorno a tutti, vorrei il vs parere circa la necessità di inserire un vaso di espansione nell'impianto di riscaldamento dopo che ho fatto installare una nuova caldaia (una Vaillant a condensazione da 24KW). La caldaia riscalda 9 locali per un totale di 13 caloriferi in acciaio. La ditta incaricata della installazione ha rimosso la vecchia caldaia con vaso "aperto" in solaio, ha fatto il lavaggio e ha installato la nuova caldaia SENZA mettere alcun vaso di espansione. La ditta che si occupa della prima accensione Vaillant, ha però specificato che con 13 caloriferi serve almeno un vaso da 10lt soprattutto per non "stressare" la caldaia quando va in temperatura. Ho informato l'installatore, il quale mi fatto mi notare più volte che lui non mette MAI il vaso ma - che visto la richiesta - lo avrebbe messo. Cosi ha fatto: un vaso da 12lt in solaio. Costo: 140 + IVA Ma ... per 40min e un vaso da 25 euro, due raccordi presi dal vecchio impianto, non è un po troppo? Piu che altro perchè insiste per il pagamento su prepagata senza fattura.... E mi chiedo: il vaso, serve (è richiesto per la installazione alla regola d'arte) oppure è opzionale ? Grazie
Ivan Botta Inserita: 8 novembre 2024 Segnala Inserita: 8 novembre 2024 17 minuti fa, galgoog ha scritto: un vaso da 12lt in solaio. Costo: 140 + IVA Considerando il tempo per reperire il materiale, lavoro, viaggio andata e ritorno siamo già a circa 2 ore, il prezzo secondo me ci sta. Non ci stà il fatto che ti faccia pagare l'iva e vuole il pagamento in nero non tracciabile. Fossi in te pretenderei la fattura. Per vaso si o no non mi esprimo, non saprei.
drn5 Inserita: 8 novembre 2024 Segnala Inserita: 8 novembre 2024 28 minuti fa, galgoog ha scritto: su prepagata senza fattura.... Fa il "furbo" perchè "se gli va male" farà lo "sforzo" di prenderne 140 in contanti (meglio ancora..per lui!) ..... film visto decine di volte ! 31 minuti fa, galgoog ha scritto: Vaillant, ha però specificato se te lo chiedono proprio loro ! Male non fa..
click0 Inserita: 8 novembre 2024 Segnala Inserita: 8 novembre 2024 il vaso non è opzionale, ci va opzionale, è aggiungerne uno esterno ( di solito la caldaia ha il suo interno ), ma dipende se il tuo modello ha il vaso interno, e dal contenuto d'acqua dell'impianto
Stefano Dalmo Inserita: 8 novembre 2024 Segnala Inserita: 8 novembre 2024 Bastava accendere il riscaldamento a 70 gradi e vedere la pressione a manometro fin dove fosse salita. , se sotto ai due bar , non serviva . Altrimenti andava aggiunto.
galgoog Inserita: 9 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2024 Grazie per le risposte; da quel che ho capito non esiste una regola ma tutto è lasciato alla discrezione dell'installatore
Stefano Dalmo Inserita: 9 novembre 2024 Segnala Inserita: 9 novembre 2024 (modificato) No alla discrezione ! all’esigenza . Se ci vuole si mette , se non ci vuole non si mette . e se non voleva fare calcoli , Il 08/11/2024 alle 18:58 , Stefano Dalmo ha scritto: Bastava accendere il riscaldamento a 70 gradi e vedere la pressione a manometro fin dove fosse salita. , se sotto ai due bar , non serviva . Altrimenti andava aggiunto. Modificato: 9 novembre 2024 da Stefano Dalmo
galgoog Inserita: 10 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2024 Capito. Quindi tutto si basa sul test dei 70° ? Mi pare aleatorio, no? è come se quando dimensiono un impianto elettrico, provo a collegare tutto e se i fili cuociono allora metto un magnetotermico che interviene prima. Mi pare che si debba PRIMA dimensionare un impianto, POI eseguire l'installazione.
galgoog Inserita: 10 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2024 Altro esempio: con il nuovo impianto hanno fatto passare nel precedente scarico dei fumi un tubo di acciaio corrugato ed il tubo bianco per la presa d'aria (che prende aria dallo spazio che resta tra vecchio e nuovo). Il tubo in acciaio non è isolato e corre "libero" fino al camino. Sul tetto, nel camino, il tubo termina con la "bocca" che guarda verso l'alto, libero. Nel locale, lo spazio rimasto tra i tubi è stato riempito con una specie di lana bianca che però straborda. In questo caso, sto tranquillo?
NovellinoXX Inserita: 10 novembre 2024 Segnala Inserita: 10 novembre 2024 (modificato) 27 minuti fa, galgoog ha scritto: Quindi tutto si basa sul test dei 70° ? Mi pare aleatorio, no? Che io sappia in questi tipi di impianti, quando sono a circuito chiuso, il vaso di espansione ci va sempre. Il volume del vaso dipende dal coefficiente di espansione del fluido che circola nel sistema alla massima temperatura raggiungibile. Per esempio, se e' solo acqua il volume del vaso di espansione a 70°C deve essere > 2,28% del volume totale Se e' una miscela di glicole si adotterà il coefficiente corrispondente. Comunque, non meno importante, l'adozione di una valvola di sicurezza. Modificato: 10 novembre 2024 da NovellinoXX
drn5 Inserita: 10 novembre 2024 Segnala Inserita: 10 novembre 2024 (modificato) 39 minuti fa, galgoog ha scritto: e se i fili cuociono allora metto un magnetotermico che interviene prima. NO. Hai sbagliato a dimensionare i cavi e quindi cambi i cavi. Sono venuti i tecnici, con la loro esperienza (tanta o poca che sia) hanno suggerito l'installazione di un polmone aggiuntivo oltre a quello già dentro la caldaia. Motivo: "per non stressarla quando va in temperatura", fosse anche solo per tutelarsi per problematiche successive all'avviamento. Tu ti sei poi piccato perchè chi ti ha fatto il lavoro ti ha chiesto un pagamento senza emettere fattura e pertanto ti sei chiesto se il lavoro era veramente da fare. Una prova che ti è stata suggerita di fare preventivamente al polmone aggiuntivo era quella della temperatura, che a quanto pare nessuno ha fatto. Ora pensi che la prova di temperatura è aleatoria. Quindi? E per ultimo ora ti sposti sul lavoro fatto per lo scarico fumi..... Hai un pò il dente avvelenato !? Fai delle foto che ti daremo dei consigli (magari aleatori!) 14 minuti fa, NovellinoXX ha scritto: l'adozione di una valvola di sicurezza Che c'è sicuro già in caldaia. Modificato: 10 novembre 2024 da drn5
galgoog Inserita: 10 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2024 (modificato) No in realtà, credimi. Do la massima fiducia e non chiedo mai sconti, perché riconosco sia il lavoro che tutto ciò che c'e' dietro (formazione continua, investimenti etc). Però c'e' un pregresso: materiali in preventivo pagati ma non installati, lavaggio impianto (vecchio di 30 anni) in 30 minuti ma costato 700 euro, blocco caldaia per due volte per presenza aria nell'impianto (ok ok capita ma non sono venuti a casa - che è di mia madre - ma ci sono andato io, da Milano, a sfiatare). Fino a qui ho ingoiato senza lamentarmi, anche se su un totale di 3700 euro esigo la perfezione, checavolo. La Vaillant a condensazione è più delicata: se mi si rompe perchè, chessò, la pressione è troppo alta? Oppure perchè c'e' ancora schifezza nell'impianto? Chi paga? Non ho il dente avvelenato e non sono un rompiballe, è una questione di principio. Modificato: 10 novembre 2024 da galgoog
galgoog Inserita: 10 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2024 (modificato) 12 minuti fa, drn5 ha scritto: NO. Hai sbagliato a dimensionare i cavi e quindi cambi i cavi. è comunque un errore di dimensionamento: prima si dimensiona, poi si installa. Modificato: 10 novembre 2024 da galgoog
Dumah Brazorf Inserita: 10 novembre 2024 Segnala Inserita: 10 novembre 2024 Da quanto è il vaso integrato nella caldaia?
galgoog Inserita: 10 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2024 16 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: Da quanto è il vaso integrato nella caldaia? Vaillant EcoTEC Pure : vaso interno (vaso espansione) da 8lt
Dumah Brazorf Inserita: 10 novembre 2024 Segnala Inserita: 10 novembre 2024 (modificato) E vabbè. 8, 10, siamo lì eh... vale il discorso di Stefano Che 'sta caldaia se la usi come si deve, sempre accesa con la sonda di temperatura esterna a modulare la temperatura di mandata, non avrai mai bisogno di mandare 70°C. Modificato: 10 novembre 2024 da Dumah Brazorf
galgoog Inserita: 11 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2024 (modificato) 16 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto: sonda di temperatura esterna a modulare la temperatura interessante, di cosa si tratta? Modificato: 11 novembre 2024 da galgoog
