Comandare Samsung windfree da remoto con relè/domotica
mgaproduction
mgaproduction
Ciao a tutti
mi hanno installato questa estate 2 macchine con 4 split Samsung windfree.
Vorrei sapere se e come si può azionare il loro funzionamento tramite un relè esterno.
Faccio un esempio : accendo un relè domotizzato (per esempio un sonoff o uno shelly) e tramite qualche sistema, accendo i 4 split in modalità riscaldamento.
Oppure altrettanto in estate tramite un altro relè domotizzato, quando lo accendo, si accendono i 4 split in modalità condizionatore.
Chiedo perchè vorrei comandarli da un termostato solo in certi periodi della giornata.
Ho anche Home Assistant ma non riesco ad integrare Smartthings in alcun modo...
Link al commento
Condividi su altri siti
29 minuti fa, mgaproduction ha scritto:
Ma intendi che con Alexa comando un relè che accende tutto ?
Intendo dire che se i condizionatori li puoi controllare tramite Smarthings, puoi fare delle routine con Alexa.
Ma sei sicuro che con Homessistant, non ci sia la possibilità di gestirli?
Link al commento
mgaproduction
Non riesco a mandare a termine l'integrazione su HA.
Rimango sempre fermo, dopo aver generato il token, ad un errore nonostante abbia l'accesso dall' esterno con DuckDNS.
Tu hai esperienze in merito?
Perchè penso di essere abbastanza sicuro che li potrei gestire proprio da HA se riuscissi ad integrase smartthings
Oltremodo, in HA ho già anche dei sensori di temperatura per ogni stanza, per cui penso non sarebbe un grosso problema fare delle scene ad hoc...
Link al commento
No, non ho avuto la necessità di integrare Smartthings in HA.
L'ho integrato in Alexa, per comandare il tv Samsung.
Link al commento
mgaproduction
Ok, adesso Alexa è integrata con smartthing.
Ora vedo di farci sopra delle routine per vedere se riesco ad ottenere la stessa funzione.
Link al commento
  • 1 month later...
Ciao a tutti.
Dopo un paio di mesi di prove varie, non riesco ad ottenere automatismi "soddisfacenti".
Ormai ho rinunciato ad integrare smartthings in Home Assistant perchè non ci riesco in alcun modo.
L'integrazione Alexa SmartThings è deludente pure lei.
L'unica cosa che riesco a fare è delle routine in SmartThings : una per accensione "forzata" dei 4 split e altre 4 routine per far spegnere automaticamente i vari split al raggiungimento della temperatura che imposto. Quest'ultima è di 22° in quanto, in realtà, è quella che maggiormente si avvicina a tenere i 20° in casa. Le temperature rilevate nelle varie stanze dagli split sono abbastanza "farlocche". Non so se dipenda dal fatto che gli split sono in alto a circa 30cm dal soffitto o altro...
Sono quindi sempre alla ricerca di aiuti e idee in merito, se qualcuno ha dei suggeirmenti.
Ho anche cambiato il termostato ed ho preso questo : https://www.came.com/it/installatori/soluzioni/domotica-e-termoregolazione/termostati-smart-termoregolazione/th-750-wifi che ha la caratteristica di avere 2 relè comandabili separatamente di cui uno è pensato apposta per il riscaldamento e che infatti è già collegato al posto del vecchio in caldaia. L'altro relè è a disposizione per programmazioni estive per la parte di condizionamento.
Link al commento
