Gcagiva Inserito: 8 novembre 2024 Segnala Inserito: 8 novembre 2024 Salve buonasera ringrazio in anticipo per la vostra disponibilità.. Volevo chiedere come mai, in un impianto anni 90 costituito da una dorsale spessa da 2,5 mm con entra ed esci sia nelle 503 che nelle scatole di derivazione … “ il problema” è che quando in bagno accendo phone la luce del lampadario si abbassa un po’ di intensità luminosa ed anche in altre stanze tipo un angolo cottura con la macchina del caffè quando l accendo.. è normale oppure è una cosa che succede perché i cavi di alcune prese sono da 1,5 mm?. Grazie a tutti per il supporto
ROBY 73 Inserita: 8 novembre 2024 Segnala Inserita: 8 novembre 2024 (modificato) Ciao Gcagiva, ce l'hai detto tui stesso e cioè: 2 ore fa, Gcagiva ha scritto: un impianto anni 90 costituito da una dorsale spessa da 2,5 mm con entra ed esci sia nelle 503 ..........è una cosa che succede perché i cavi di alcune prese sono da 1,5 mm? Bisognerebbe fare un paio di misure di tensione all'uscita del contatore ENEL (o chi per essa) e poi sulle prese in cui hai problemi al momento dell'accensione degli utilizzatori e vedere quanta differenza c'è Modificato: 8 novembre 2024 da ROBY 73
Gcagiva Inserita: 9 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2024 Ah ok grazie… e se c’è molta differenza come bisogna rimediare?
Livio Orsini Inserita: 9 novembre 2024 Segnala Inserita: 9 novembre 2024 1 ora fa, Gcagiva ha scritto: e se c’è molta differenza come bisogna rimediare? Bisogna mettere cavi di sezione maggiore.
NovellinoXX Inserita: 9 novembre 2024 Segnala Inserita: 9 novembre 2024 13 ore fa, Gcagiva ha scritto: quando l accendo.. è normale oppure è una cosa che succede perché i cavi di alcune prese sono da 1,5 mm? In genere i led sono alimentati da un driver a corrente costante o a tensione costante a seconda se sono alimentati in serie o in parallelo. Pertanto la luminosità dei led dovrebbe essere immune, entro certi limiti, alle variazioni della tensione di rete. Se nonostante i driver si notano cali di luminosità vuol dire che le variazioni di tensione superano il limite di regolazione dei driver. In altre parole, o hai un falso contatto a monte che provoca un anomala caduta di tensione o hai i cavi con una sezione insufficiente.
