Scaldabagno 'rumoroso'
Ho uno scaldabagno Perla 5 di circa 10 anni. Con i rubibetti dell'acqua calda tutti chiusi, ogni tanto si sente all'nterno dello scaldabagno un piccolo breve rumore, come che il serbatoio si stesse dilatando. Nel medesimo momento che si sente questo rumore, la rotellina del contatore dell'acqua ha un piccolissimo spostamento. Tracce di bagnato non si riscontrano da nessuna parte. Di solito tengo il rubinetto di ingresso dell'acqua fredda chiuso, proprio per non avere brutte sorprese e lo apro solo quando serve e sono presente in casa. Quale puo' essere la causa di questo problema, un problema strutturale dello scaldabagno che sta cedendo o una piccola perdita dell'impianto di casa a valle dello scaldabagno stesso? Grazie
Semplice dilatazione termica .  Dovuta al riscaldamento dell'acqua.
Non credo, lo fa anche con l'acqua completamente fredda e a resistenza spenta, in continuo piu' volte al minuto, e non smette fino a quando non chiudo il rubinetto di entrata acqua.
Cambi di pressione nella mandata, indipendenti dalla macchina. d'altro canto se chiudendo l'ingresso non fa più rumore, non resta molto..
Quoto 🤷‍♂️
