france_53 Inserito: 8 novembre 2024 Segnala Inserito: 8 novembre 2024 (modificato) Ciao a tutti, mi trovo un tv con l'alimentatore BN44-00611D che si presentava morto, ho trovato CP806 esploso (solito condensatore in parallelo al mosfet da 220pf 1kv) e fusibile interrotto, dopo aver cambiato il condensatore ho controllato se il mosfet fosse in corto, ma non notando corti sulla scheda ho provato direttamente a dare fuoco, il tv è partito ma noto che il nuovo 220pf tende a diventare troppo caldo, e non mi pare sia normale, non ricordo che questi condensatori scaldino, a questo punto però non capisco da cosa possa essere dovuto, tensione filtro 390v che dovrebbe essere ok, probabilmente salterà nuovamente, capitato a qualcuno? Grazie Modificato: 8 novembre 2024 da france_53
ALLUMY Inserita: 8 novembre 2024 Segnala Inserita: 8 novembre 2024 21 minuti fa, france_53 ha scritto: tensione filtro 390v che dovrebbe essere ok Mica tanto, vuol dire che in entrata hai almeno 275Vac. Puoi mettere una foto della scheda, segnando i punti dove hai misurato quella tensione?
france_53 Inserita: 8 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2024 46 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Mica tanto, vuol dire che in entrata hai almeno 275Vac. Puoi mettere una foto della scheda, segnando i punti dove hai misurato quella tensione? https://tvpartstoday.com/products/bn44-00611d-samsung-tv-module-power-supply-l46s1v_dsm-l46s1_dsm-pslf141s05-un46f6300afxza Diretto sul condensaotore di filtro da 100uf 450V, qui abbiamo 240 volt di rete, però effettivamente 390v forse un po' alti sì, poi rimisuro, non vorrei aver letto una cosa per altra, tra l'altro ne faccio uno ogni tanto e mi dimentico tutto come sempre
ALLUMY Inserita: 9 novembre 2024 Segnala Inserita: 9 novembre 2024 (modificato) Basta che fai il calcolo inverso da V(picco) a V(efficace). Se consideriamo anche la caduta sul ponte raddrizzatore, allora V(efficace) = [V(picco)+1,5] / 1,414 n.b.: 1,414 è la radice quadrata di 2. Se fai i conti ti risulterà circa 277Vac (efficaci). Modificato: 9 novembre 2024 da ALLUMY
france_53 Inserita: 9 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2024 3 ore fa, ALLUMY ha scritto: Basta che fai il calcolo inverso da V(picco) a V(efficace). Se consideriamo anche la caduta sul ponte raddrizzatore, allora V(efficace) = [V(picco)+1,5] / 1,414 n.b.: 1,414 è la radice quadrata di 2. Se fai i conti ti risulterà circa 277Vac (efficaci). Ad ogni modo misuro proprio 390v ho cambiato anche tester e ne da addirittura 400v però su uno schema non proprio bello che ho trovato su quel ramo leggo proprio 400v , però non è molto nitido , in alto a destra, proprio nell'angolo, sarò ignorante però è strano
mistertv Inserita: 9 novembre 2024 Segnala Inserita: 9 novembre 2024 390V è la tensione in uscita dal circuito PFC ed è normale con tv avviato perchè il circuito PFC sta li proprio per portarla a quel valore.
france_53 Inserita: 9 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2024 1 ora fa, mistertv ha scritto: 390V è la tensione in uscita dal circuito PFC ed è normale con tv avviato perchè il circuito PFC sta li proprio per portarla a quel valore. Allora è tutto nella norma, che dire, lunedì lo lascio acceso e vedo che succede 😅 magari scaldano normalmente e non ci ho mai fatto caso, potrebbe essere? Vero che ne faccio uno ogni tanto, però non mi ricordo una cosa del genere
ALLUMY Inserita: 9 novembre 2024 Segnala Inserita: 9 novembre 2024 Chiedo scusa allora, ero convinto che parlassi del condensatore di livellamento ma con lo schema sott'occhio torna tutto. Mo resta il dubbio del condensatore che si surriscalda, ma a questo punto mi taccio per non fare altre figuracce.
france_53 Inserita: 10 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2024 Non ti preoccupare, effettivamente non mi sono capito neanche io 😂, lo schema di sicuro aiuta, per il resto non so che pensare, se si fosse danneggiato qualcosa penso si saprebbe comportato diversamente
