Anomalia Termostato Thermoprogram TH124
EmmeElle
Salve a tutti,
il mio termostato TH124 era impostato su OFF fino ad oggi. Andando ad impostarlo su ON ho riscontrato che i tasti sono impazziti e non svolgono la loro funzione.
Funziona solamente il tasto R di Reset.
Gli altri pulsanti premuti non eseguono la loro funzione. Sostanzialmente premendo qualsiasi pulsante viene cambiata la modalità Raffrescamento/Riscaldamento per poi ritornare a quella di raffescamento o riscaldamento casualmente. Noto anche la stranezza che premendo questi tasti, oltre a cambiare la modalità, sullo schermo appare sempre "c12", come se andassi a modificare il cursore della temperatura di quella fascia oraria.
I cursori per il cambio di temperatura funzionano, testimoniando a display i vari "c1" c2 etc
Il display funziona regolarmente, l'ora avanza in modo normale, i gradi rilevati sembrano essere corretti.
Ho ovviamente provato più volte a fare il reset tramite il tasto, sostituire più volte le batterie, smontarlo completamente e pulire bene tutto con lo spray per contatti.
Non so come altro agire, qualche consiglio?
Grazie mille anticipatamente.
Link al commento
Condividi su altri siti
Maurizio Colombi
Muovi su e giù per un paio di volte il cursore 12, sicuramente sparirà il segnale di anomalia e vedi se tutto ritorna normale.
Link al commento
Già fatto svariate volte, sia con quel cursore sia con tutti gli altri.
Link al commento
Aggiornamento: Dopo più di 12 ore senza batterie, per 1 minuto tutti i tasti sono tornati a funzionare, ma subito dopo è ritornato allo stato "impazzito" di prima.
Link al commento
Il 08/11/2024 alle 23:23 , EmmeElle ha scritto:
Salve a tutti,
Ho il medesimo problema, sono disperata. Lei ha risolto?
Link al commento
Maurizio Colombi
Il 09/11/2024 alle 20:27 , Maurizio Colombi ha scritto:
penso che abbia raggiunto il "fine carriera"
Link al commento
