Gruppo di continuità
Salve volevo chiedere un informazione per mettere su una termo stufa un gruppo di continuità per quando va via la luce che parta in automatico che non fa fermare il circolatore così non va in abbollizione la stufa. Che tipo di gruppo dovrei mettere affidabile e poco ingombrante adatto per questo tipo di lavoro
UPS, devi solo fare il calcolo per capire con l'assorbimento che hai quanto tempo puoi rimanere senza luce
Deve alimentare una termostufa marca klover a legna non so quando assorbe vorrei un UPS di una marca che la batteria dopo anni la trovo in commerciò cosa mi consigliate? e che dura 3/4 ore di autonomia minimo
Deve essere di potenza superiore al carico e con uscita SINUSOIDALE
Serve capire prima la potenza o la corrente assorbita dal circolatore prima di fare i calcoli.
Modificato: da NovellinoXX
Quote
Quando acquisti un UPS nessuno ti fa vedere o dichiara che tipo di battere contiene. In ogni caso nessuno garantisce la reperibilità delle batterie originali ma al massimo trovi le equivalenti.
  • 3 weeks later...
Con un UPS  di 2000vt con apparecchiatura collegata che assorbe 500kwh quando va via la luce quando ho di autonomia
