Comando bimanuale tra pulsante fisico e pulsante HMI
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, voglio condividere il mio problema per capire quale potrebbe essere la migliore soluzione.
Dovrei far eseguire dei movimenti in cui c'è il rischio di schiacciamento dita, sembrerebbe un classico tema da comando bimanuale, il problema è che un comando proviene da un pulsante fisico, ma l'altro da vari pulsanti(premuti uno alla volta) provenienti da un di un pannello HMI Siemens.
In sostanza dovrei creare un comando bimanuale tra un pulsante fisico ed uno proveniente da un HMI.
C'è qualcuno che ha già avuto questa problematica e può darmi un consiglio?
Modulo di sicurezza,PLC safety o altro?
Grazie a tutti
Modificato: da AC Automation
  • AC Automation changed the title to Comando bimanuale tra pulsante fisico e pulsante HMI
19 minuti fa, AC Automation ha scritto:
Modulo di sicurezza
È la soluzione adatta e più sicura. Io solitamente usavo componenti Piltz per questo tipo di sicurezza
Se hai già un plc safety con un doppio canale libero usi quello, sennò un pilz, un abb o anche i finder
Non penso che un pulsante sull'HMI posso essere utilizzato in una funzione safety, inoltre usare un pulsante ad HMI per una funzione così gravosa in breve tempo ti ritrovi un buco sul display del pannello.
hai perfettamente ragione !!!!!!!! Non è possibile usare un pulsate hmi per funzione di sicurezza bimanuale
dina_supertramp
Comando a due mani e pulsante software nella stessa frase non esistono.
Esistono prodotti come questo, usati per comandare a bordo macchina, che integrano il Profisafe e quindi puoi usare i pulsanti del pannello per funzioni di sicurezza, ma lo puoi fare solo con i pulsanti fisici, non con pulsanti software programmati sull'interfaccia.
Dettagli prodotti - Industry Mall - Siemens Italy
