Asciugatrice SMEG?
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti!
Chiedo gentilmente consiglio e delucidazioni sulla scelta di un'asciugatrice.
Io sarei orientato su SMEG, in base all'esperienza positiva di conoscenti
https://www.smeg.com/it/prodotti/DN83SE
Ditemi la vostra su questo modello e sul confronto con altri marchi.
Cerco un prodotto di qualità e duraturo.
Grazie a chi mi sarà d'aiuto.
Modificato: da Simo8896
ciao
per quel che so io dovrebbe essere prodotta dalla turka BEKO, quindi qualità medio bassa
se vuoi un prodotto duraturo devi stare su Asko o Miele, anche modelli base, in quanto le uniche ad avere un sistema filtrante efficiente che ritarda nel tempo, ma non elimina, la necessità di aprire completamente la macchina per effettuare una approfondita pulizia del condensatore
Grazie borgo
Avevo già sentito voci sul fatto che le asciugatrici SMEG siano delle BEKO ricarrozzate, se mi dai la conferma pure tu...
Asko e Miele le conosco, ottimi marchi
So che Asko è l'unico ad aver la guarnizione in acciaio o sbaglio?
si, per quanto riguarda Asko è l'unica ad aver tolto il soffietto oblò anche sulle lavatrici domestiche
Capito, gentilissimo!
Ultimissime due precisazioni:
1) Asko anche se assorbita dal gruppo sloveno Gorenje ha mantenuto la propria qualità? O è preferibile Miele
2) Per quanto riguarda SMEG da quel che so (correggimi se sbaglio) produce in Turchia solo le asciugatrici, mentre lavastoviglie e lavatrici sono made in Italy (?)
Grazie del tempo dedicato, consigli che terrò a mente.
per quanto riguarda la qualità, Asko , avendo personalmente due macchine, ti assicuro che l'ha mantenuta alta, anzi è andata a risolvere alcuni piccoli problemi che avevano in passato
SMEG produce in Italia solo alcune lavastoviglie, forni, piani cottura e frigoriferi, il resto sono articoli rimarcati da sempre
Tanto per portare un esempio io avevo un parente che lavorava tanti anni fa in Smeg e aveva venduto ai miei nonni la prima lavatrice
Era marchiata smeg ma era a tutti gli effetti una Bosch, anno 1974
Falso.
Le vecchie Allegra e SLB sono Smeg originali, così come da sempre si fanno i modelli ad incasso, che rimarchiavano anche come White Westinghouse e Ariston.
Oggi fanno ancora quelle ad incasso a Bonferraro, da cui hanno derivato la LBF127, che è l'erede delle SLB.
(Io ho una SLB 147, la trovi su YouTube, e vedi anche come è fatta dentro).
Consiglio spassionato, lascia perdere, non è più la Smeg di un tempo, mi costa dirlo. Non le produce più Smeg, se le fanno fare da Beko.
Due brand su cui orientarsi per lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie per avere la qualità della vecchia Smeg: Asko e Miele.
Quale modello? ...la verità? Sono uguali, tra un modello e l'alstro cambiano solo le dotazioni di gadget come wifi, profumatore, programmi che userai poco.
Quindi un modello base andrà bene comunque.
Banalizzando bovinamente la situazione di oggi. Asko meno plastica, più acciaio; Miele al contrario. Asko meno gadget come wifi, Miele molti avanti nel software e integrazione.
Se devo fare una preferenza... Asko per lavatrice e lavastoviglie e Miele per asciugatrice.
Penso proprio che andrò di Miele per l'asciugatrice, ho visto che c'è l'estensione di garanzia gratuita (2 anni e 5 mesi oltre i 2 anni già inclusi) sugli articoli del 125° anniversario.
Meglio a pompa di calore o resistenza?
Miele vedo che sono tutte a pompa.
Nessuna è meglio o peggio, dipende dal contesto.
Ambiente non riscaldato, freddo in inverno (già a 17° è freddo), tassativa installazione a colonna, tempi rapidi, riparazione/manutenzione semplice o consumi energetici un poco più elevati (non sempre riscontrabili in bollettà però) = Meglio Asciugatrice a condensazione con elemento riscaldate a resistenza
Ambiente riscaldato, non freddo in inverno (più di 17°), installazione a terra, su mensola o a colonna ma con mobile, tempi lunghi, riparazione/manutenzione complicata (necessario intervento del tecnico per pulizia profonda, se usata molto anche ogni 3 anni) o consumi energetici ridotti = Meglio Asciugatrice a Condensazione Con Elemento Riscaldate a Pompa Di Calore
Grazie per la dettagliata spiegazione.
Comunque noto che al giorno d'oggi in commercio ci sono solo asciugatrici a pompa di calore.
Quindi alla fine il dubbio svanisce
Alessio Menditto
È vero che la “pompa di calore”, nome più elegante per definire un “frigorifero”, rende di più, sempre, di una resistenza elettrica (resa intesa come somme di calore), ma se ci pensiamo bene, secondo me, appunto perché un frigorifero è composto da tante parti, una semplice resistenza elettrica sarebbe la migliore delle cose, basterebbe poco per creare un asciugatrice che darebbe pochi problemi, invece ti costringono a comprare una macchina complessa, con tante parti a rischio, e oltretutto come si vede in tanti video, se non si fa una manutenzione contro la lanugine direi maniacale e frequente, anche la migliore delle marche si guasta dopo poco tempo.
Ce la prendiamo con la famigerata obsolescenza programmata e non ce la prendiamo mai con le boiate costosissime che ci obbligano a comprare.
Candy ne ha tre a resistenza a catalogo. All'estero se ne trovano ancora per ogni brand.
Modificato: da Ganimede77
Ah non sapevo!
Comunque mi consigliate sempre una Miele a pompa di calore, rispetto ad una Candy a resistenza?
Come ebbi modo di suggerire in un altro post, può valere la pena anche di comprare una lavasciuga, che necessariamente ha la parte asciugatrice a resistenza, spendendo metà e avendo un prodotto onorevole.
Lasci perdere la parte lavaggio, e via.
Se devi comprare Gorenje allora stai comprando HiSense, quindi ti si apre un portafoglio interessante. della mia HiSense non ho da lamentarmi, ad esempio
Modificato: da fisica
Non sono interessato ad una lavasciuga, anche perché ho una lavatrice semi-nuova
Se pompa di calore deve essere (vedi mia risposta sopra circa le condizioni per cui è meglio una pompa di calore), si preferisco Miele ed un pelo sottoAsko che ho provato di recente.
Altrimenti Candy a resistenza, costano molto poco, in offerta a volte le trovi a meno di 300 euro, qualche tempo fa le vedevo da MD, ad esempio.
Altra idea è nell'usato, serve pazienza e fortuna, a me è capitata una top di gamma Electrolux a due motori (zero stropicciamento, realmente, quasi stirata) nuova ad un prezzo bassissimo.
non serve usare la sezione lavatrice, ma se dovesse servire per guasto all'altra unità, ce l'hai!
Aggiudicata a pompa di calore, Miele.
L'incernieratura modificabile dello sportello è un'opzione da non trascurare secondo voi?
Vuoi dire l'inversione del lato di apertura? Per me, non è indispensabile, ma dipende da come è più comodo per te.
https://www.miele.it/e/compare/000000000012454670,000000000012454650
Quale di questi due modelli mi consigliate? Il prezzo non cambia
Il primo ha l'inversione del lato di apertura dello sportello ed una maggior profondità (pro o contro)
Il secondo ha il coperchio che può essere rimosso per poter esser installato sotto gli 82cm
Partendo dal presupposto che non ho bisogno di queste opzioni ma, avendo una scelta da affrontare, avrei il piacere di ottenere un vostro parere
Ps. a questi optional serve assistenza tecnica o sono "fai da te"?
Invertire lo sportello e togliere il top? ...lo puoi fare in autonomia se hai manualità.
Io preferisco la seconda, questione estetica mia. Dentro sono identiche.
