Ganimede77 Inserita: 14 novembre 2024 Segnala Inserita: 14 novembre 2024 Il 12/11/2024 alle 07:38 , Alessio Menditto ha scritto: nome più elegante per definire un “frigorifero”, rende di più, sempre Expand Mhmmm deumidificatore? ...non rende meglio?
Alessio Menditto Inserita: 14 novembre 2024 Segnala Inserita: 14 novembre 2024 No, “pompa di calore” è una macchina che per definizione compie un ciclo termodinamico “contronatura”, ossia non come succede spontaneamente da caldo a freddo ma da freddo a caldo. Questo ciclo non è gratis, richiede energia appunto per pompare questo calore. Il frigorifero impostato a 4 gradi, o l’ asciugatrice, porta il calore da 4 gradi fuori alla temperatura ambiente di 20, quando se il compressore non ci fosse, l’aria a 20 farebbe salire la temperatura da 4 a 20, ecco perché è un ciclo contronatura. La deumidificazione è un effetto collaterale, una conseguenza che può benissimo non avvenire se non ci sono le condizioni (definite dal diagramma di Mollier dell aria umida) perché questo avvenga. Purtoppo l’abuso del termine pompa di calore è sfuggito al controllo e viene riferito subdolamente ad una macchina che fa caldo, certo che fa caldo ma non è il caldo di una resistenza elettrica, è la conseguenza di fare freddo, è subdolo il termine perché ingannevole, fa pensare che sia un calore come quello di una resistenza ma per ottenerlo ci sono complicazioni che si leggono decine di volte al giorno sul forum.
Alessio Menditto Inserita: 14 novembre 2024 Segnala Inserita: 14 novembre 2024 Il deumidificatore è un’altra macchina ancora, è sempre un frigorifero ma dove, semplificando, evaporatore e condensatore sono attraversati dalla stessa aria, quindi con sostanziale pareggio di temperatura finale, che però cede aria più secca perché condensata prima sul condensatore.
Ciccio 27 Inserita: 16 novembre 2024 Segnala Inserita: 16 novembre 2024 Il 12/11/2024 alle 10:50 , fisica ha scritto: Come ebbi modo di suggerire in un altro post, può valere la pena anche di comprare una lavasciuga, che necessariamente ha la parte asciugatrice a resistenza, spendendo metà e avendo un prodotto onorevole. Lasci perdere la parte lavaggio, e via. Expand Però il volume ridotto del cestello ti regala un carico molto più stropicciato. 🤪😉
Simo8896 Inserita: 17 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2024 Scusa @Ganimede77 è tra questi 2 modelli elencati qui sotto che vorrei fare il confronto, avevo sbagliato ad incollare il link. https://www.miele.it/e/compare/000000000012454630,000000000012454680
Ganimede77 Inserita: 17 novembre 2024 Segnala Inserita: 17 novembre 2024 Il 17/11/2024 alle 14:14 , Simo8896 ha scritto: Scusa @Ganimede77 è tra questi 2 modelli elencati qui sotto che vorrei fare il confronto, avevo sbagliato ad incollare il link. https://www.miele.it/e/compare/000000000012454630,000000000012454680 Expand stesso discorso, a parità di prezzo di listino, le Miele sono =. Cambia solo estetica per coordinamento con lavatrice dello stesso stile.
fisica Inserita: 18 novembre 2024 Segnala Inserita: 18 novembre 2024 (modificato) Il 16/11/2024 alle 11:48 , Ciccio 27 ha scritto: Però il volume ridotto del cestello ti regala un carico molto più stropicciato. 🤪😉 Expand Scusami, non avevo visto la risposta. In realtà, ad esempio, il cestello della mia HiSense è da 68 litri circa (misurati), e dichiara 9kg in lavaggio e 6 in asciugatura. A livello di stropicciatura non ne vedo molta, certo che non faccio mai asciugatura "a secco" ma del tipo "da appendere", quindi l'ultima umidità residua la perde dopo il ciclo. Tenuto conto che si compra a 370 euro.... Modificato: 18 novembre 2024 da fisica
Simo8896 Inserita: 20 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2024 Grazie a tutti per le informazioni ed i consigli ricevuti. Un grazie particolare a @Ganimede77per la pazienza e per le delucidazioni impeccabili😉
Ganimede77 Inserita: 20 novembre 2024 Segnala Inserita: 20 novembre 2024 Il 18/11/2024 alle 08:05 , fisica ha scritto: A livello di stropicciatura non ne vedo molta, certo che non faccio mai asciugatura "a secco" ma del tipo "da appendere" Expand Con un volume da 68 litri, significa che ci sciughi bene 3,4Kg di cotone. Da provare con lenzuola matrimoniali. Poi se fai come mia sorella, freak-ettona a cui va bene tutto, è un altro paio di maniche 😁. Il grado di tolleranza allo sgualcimento è differente da persona a persona. comunque non si può negare la tra un tamburo da 125 litri ed uno di 68 litri, a parità di carico, il risultato sia il medesimo.
