Collegamenti comando remoto TF25
Avrei la necessità di collegare un termostato wifi, con contatto pulito, ad una caldaia comandata tramite comando remoto TF25. Leggendo questo forum mi pare sia possibile ma sono ore che sto cercando in rete uno schema di collegamento senza successo. Qualcuno mi può dare una dritta e passarmi la scheda tecnica del TF25? Sono consapevole che perdo delle funzionalità ma l'obbiettivo principale è accendere e spegnere dallo smartphone. Grazie
Ma non ti serve lo schema del tF 25 , ti serve lo schema di collegamento di un TA sulla tua caldaia. Poi ci colleghi i cavi da NA ed NC del termostato wi fi.
Lo devi trovare sul manuale della tua caldaia .
Che caldaia hai .?
Modificato: da Stefano Dalmo
Sono passato solo oggi da mia madre e ho verificato il modello della caldaia è una EUROSMARTbalcony/incasso ZWA 24-1/3 AI 23. Grazie per il supporto.
