ELEL65 Inserito: 9 dicembre 2004 Segnala Inserito: 9 dicembre 2004 SalveEcco il mio problemaHo un trasduttore di pressione 4-20 ma (0 - 4 bar) collegato sull'ingresso NR 1 di una MAB42.La word 232 contiene il valore di pressione che proviene dal trasduttore e tramite una MOV l'ho trasferita su DM100. Il valore che leggo su DM100, e quindi su wd232, va da 0000 (a 0 bar) a 0FFF (a 4 bar).Dato che DM100 deve essere visibile su un display, vorrei "scalare" il valore 0000 ÷ 0FFF con 0.0 ÷ 4.0.Non avendo mai utilizzato la funzione SCL66 chiedo aiuto per effettuare questa conversione.GrazieELEL65
Matteo Montanari Inserita: 9 dicembre 2004 Segnala Inserita: 9 dicembre 2004 non sò se la funzione che dici esegue quello che ti serve, comunque la scalatura la puoi costriure da solo:Per fare qualsiasi scalataura, con qualsiasi macchina in grado di utilizzare le quattro operazioni fondamentali, è sufficiente implementare la seguente funzione:Output = Ymax-[(Ymax-Ymin)/(Xmax-Xmin)*(Xmax-Input)]dove:- Input è il dato non convertito;- Ouput è il dato convertito (ovvero ciò che stiamo cercando);- Xmin e Xmax sono rispettivamente il minimo ed il massimo valore assumibile dal dato non convertito;- Ymin e Ymax sono rispettivamente il minimo ed il massimo valore assumibile dal dato convertito.Se si traccia su un pezzo di carta un diagramma cartesiano, si posizionano i punti di cui sopra e si traccia la retta sarà tutto più chiaro.detto questo, o meglio riportato questo, la puoi creare con un minimo di operazioni matematiche.
Ivan Castellaro Inserita: 9 dicembre 2004 Segnala Inserita: 9 dicembre 2004 La funzione slc occupa 4 word, che hanno il seguente significato W0 = Minimo valore in uscita (BCD)W1 = Minimo valore in ingresso (BIN)W3 = Massimo valore in uscita (BCD)W4 = Massimo valore in ingresso (BIN)Quando chiami la funzione slc, pasi come parametri, il valore binario come ingresso, la prima word di parametrizzazione e la word dove vorrai avere il risultato in bcd.ATTENTO AI FORMATI DIVERSI.Per esempio se vuoi avere in uscita da 0 a 40 in BCD devi parametrizzare per esempioDM200 = #0DM201 = &0DM202 = #40DM203 = &4095 (il tuo FFF)Richiami la SLC,DM100,DM200, DM101in questo modo la tua DM101 varra' da 0 a 40 (sempre in BCD)
