Sostituzione asciugatrice Electrolux
Jamie
12 minuti fa, Jamie ha scritto:
Boh, con la mia il programma più lungo durava 2 h circa ma spesso finiva prima. E i panni, alla fine, tolto qualche problema di indumenti che venivano "mangiati" da altri, in genere venivano abbastanza asciutti.
Ora mi sta venendo il dubbio, ma la mia era a pompa di calore o no???
Perché qui:
https://shop.electrolux.it/model/m/RDH3874GDE
Leggo "Asciugatrice con tecnologia a pompa di calore. Classe energetica A++. Classe di efficienza di condensazione B"
Perché parlano di condensazione se è a pompa di calore?
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Risposte 87
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ganimede77
    41
  • Jamie
    32
  •  borgo77
    11
  • fisica
    4
Posted Images
Perché qui:
Ti confermo che è a pompa di calore! Classe energetica A.
La classe energetica riferita ai consumi è una cosa, la casse di efficienza di condensazione è un'altra cosa, ovvero, la capacità di asciugare.
Link al commento
ah ok...e cosa cambia fra A B etc. per quanto riguarda la seconda?
Link al commento
Quantità di acqua condensata a parità di tempo, dice poco sulla qualità di asciugatura/sgualcitura
Link al commento
E' arrivataaa! Ben prima del previsto a dirla tutta (l'ho presa da Unieuro).
Qualche domanda: per impostazione predefinita l'acqua di condensa va nel cassetto, giusto?
Giuro che ho letto il manuale ma per come è scritto questa cosa non è per niente chiara.
Poi: sono rimasta sgradevolmente sorpresa dalla durata stimata del programma cotone standard, premetto che l'ho solo accesa e non l'ho ancora fatta andare, quindi è quello che leggo sul display all'avvio, ma parla di 3h! La mia vecchia Electrolux - che comunque era in classe A++ - lo faceva da circa 2h per quello standard (non quello massima asciugatura, comunque, che era 2h e qualcosa mi pare).
Comunque a leggere il manuale passa la voglia di usarla...nel senso che secondo loro dovresti avere talmente tante attenzioni che alla fine si fa prima a stenderli.
Ora per esempio ho appena terminato di lavare un carico misto: completo lenzuola matrimoniale, qualche asciugamano medio, canovacci, un pantalone di una tuta e un po' di biancheria intima. Che dovrei fare? Cinquanta asciugature differenti? Boh...
In ultimo: sempre nel manuale leggo che si può installare sopra una lavatrice con l'apposito kit. Non dice di doverla mettere su un piano separato, come dite voi. Che faccio?
Modificato: da Jamie
Link al commento
@Jamie i manuali vanno letti per le attenzioni generali, poi se hai le lenzuola di cotone o di flanella il progettista software mica lo sa...
Come per ogni macchina ricca di variabili d'uso, dovrai fare delle prove fino ad ottenere il risultato che A TE va bene.
Sotto questo aspetto io con l'asciugatrice sono un cialtrone, ci entra tutto assieme, cotone, sintetico, asciugamani, lenzuola calzini e tutto quello che è uscito dalla lavatrice, e il mio cagaio Zoppas asciuga tutto col programma di default. credo di aver cambiato qualche scelta forse cinque volte in dieci anni.
Come si dice, che se range, non sono al suo servizio,
Che faccio?
segui i consigli del forum, per me
Link al commento
Ho messo tutto insieme col programma lenzuola 😁 dopo pochi minuti la durata è stata stimata in 1h e 49. Nella Electrolux in queste situazioni usavo sempre il programma sintetici al massimo dell'asciugatura, e durava circa un'ora e qualcosa, ma gli asciugamani dovevo stenderli un po' alla fine.
Posso dire che mi pare leggermente meno rumorosa della vecchia Electrolux. Sto guardando quando inverte il senso di rotazione, lo fa ogni pochi minuti. La cosa però strana è che quando gira verso sinistra fa meno rumore rispetto a quando gira verso destra (che sembra il suo verso 'preferito', in quanto le girate verso sinistra durano molto meno). E' normale, che dite?
Link al commento
per me hai comprato una macchina di buon livello, smetti di farti le pare e accetta che stia funzionando al meglio che il marchio possa offrire.
Se ci perdi dietro tempo allora tanto valeva comprare quella che costava meno, almeno avevi dei motivi per farti domande....
Link al commento
Non capisco questo modo di ragionare, siccome è un marchio buono non dovrei farmi domande sul suo funzionamento? E' appena arrivata, a me pare normale avere delle curiosità...non mi sembra di farmi delle 'pare'.
Comunque il primo carico è andato, nonostante abbia mischiato di tutto è venuto tutto ben asciutto (a parte un paio di cose decisamente più pesanti) e già mi pare di notare una formazione di pieghe minore, in particolare quel fastidiosissimo effetto 'orlo a fisarmonica' che affliggeva canovacci leggeri, lenzuola e simili mi sembra molto attenuato, considerando poi che non è che la roba è entrata priva di pieghe, anzi...ormai quegli orli a fisarmonica si sono incancreniti! Forse dovrei stirare prima o poi 😆 E poi, altra cosa bella, le lenzuola non si sono 'pappate' nulla.
A 5 minuti dalla fine, quando si è accesa la spia 'perfect dry' ha cominciato ad emettere un beep piuttosto forte a cadenza regolare: spero si possa disattivare in qualche modo perché è abbastanza fastidioso, visto che continua a farlo finché non la spegni! Non capisco davvero come abbiano potuto ritenerla una cosa desiderabile.
Ah, un'altra domanda: ma la funzione trattamento lana (che dura 5 minuti!) a che cosa dovrebbe mai servire? Di certo non ad asciugare...
Link al commento
Confermo.
Link al commento
Nelle asciugatrici elettroniche, il tempo pre-impostato, è un farsa, è tarato sul carico "commerciale", sempre in eccesso, rispetto alla capacità reale. Il tempo sarà adattato durante lo svolgimento, in base all'umidità residua del carico. Se leggi gli interventi sui carichi dichiarati hai la risposta.
Modificato: da Ganimede77
Link al commento
Aspetta, domanda indiscreta... ma se hai spazio e tempo per stendere, perchè ti serve una asciugatrice?
Questo è l'unico caso in cui non seguire il manuale. Credimi, leggi quanti post in questo forum di asciugatrici morte.
Link al commento
Premesso che tecnicamente, non è nemmeno il modo di lavare corretto. Ma hai lavato tutto a 60° ? In caso, tuta e intimo resistono a 60° ? Diversamente. lenzuola e asciugamani non a 60° ...perdonami, che schifo! Diventano terreno fertile per micosi ed acari.
Detto questo dipende da te, se prediligi avere tutto insieme ma stropicciato, lo puoi fare. Per me la biancheria da letto va da sola, asciugata il minimo e subito stirata/piegata.
L'intimo non l'ho visto ma se sono due cose possano stare con le lenzuola. Asciugamani e tuta possono stare insieme così li asciughi per bene
Link al commento
Se ti è chiaro il discorso sul carico "commerciale" e quello reale trovi la risposta da sola.
Aggiungo che nel tempo, si è abbassata ulteriormente la temperatura nelle asciugatrici a pompa di calore. Le prime arrivavano a 55.60°, quelle di adesso si abbassano più verso i 50°, questo per evitare di restringere ma anche per poter aumentare i più della classe energetica.
Link al commento
lo è!
Cara mia, Si!
Link al commento
Asciuga il cambio letto da solo, prova ancora con le palline di lana, togli subito dalla macchina finito il programma, piegale e gustati l'effetto "quasi stirato". Un colpetto di ferro e saranno perfette!
Link al commento
Esatto. Miele ha questo filosofia: la lana, non si asciuga in asciugatrice.
E' una loro scelta, criticabile ( a mio parere, anche molto ). Altri brand, invece, hanno programmi specifici più o meno efficaci, comunque non viene mai asciutta da riporre.
Quello di Miele, è "ammorbidente" della lana, una preparazione, un miglioramento della morbidezza del capo. Onestamente, serve a poco.
Volendo, se ti interessa asciugare 1-2 maglioni o un paio di scarpe, Miele (come altri brand ovviamente) ha un accessorio, un cestino che con il programma a tempo ti permette di asciugare senza far ruotare nel tamburo:
https://media.miele.com/images/2000018/200001867/20000186730.png
Link al commento
Dopo la seconda prova non sono più tanto contenta... Ammetto che è stata un po' estrema, ma nemmeno tanto: 1 cambio matrimoniale, 1 accappatoio, 2 asciugamani medi, 3 da bidet e 3 canovacci, in più stavolta ho messo anche le palline, solito programma lenzuola. A fine programma gli asciugamani medi-piccoli erano ancora un po' umidi, e le lenzuola molto molto spiegazzate. Esattamente come con la vecchia. Sono quasi pentita di averla presa: non vedo differenze che giustifichino questo gap di prezzo. Mi riservo ancora qualche altra prova per un giudizio definitivo.
Link al commento
Non è progettata per essere usata così. Non puoi asciugare capi che hanno livelli di assorbimento di acqua diversa.
Con questo mix hai accappatoio e asciugamani che richiedono più tempo delle lenzuola. In questo modo, le lenzuola hanno subito una maggiore asciugatura con poco spazio per aprirsi. Un cambio di letto matrimoniale va asciugato da solo.
Link al commento
E lo capisco, ma allora mi rendo conto che la mia vecchia asciugatrice non era peggiore di questa, ero semplicemente io che la usavo male e comprando la Miele speravo che mi desse risultati migliori sotto quello che è alla fine il mio uso abituale.
Che poi un ciclo di asciugatura dura almeno 2h, nel mentre l'altra roba che non puoi inserire dove la lasci? Allora sì che si spiegazza. Oppure dovrei stenderla e così per me va a farsi benedire il vantaggio di avere un'asciugatrice.
Ti assicuro che la maggior parte della gente la usa così...perché o hai una famiglia numerosa e allora separare per bene i capi è fattibilissimo oppure devi per forza mischiare le cose altrimenti devi fare mille lavatrici semi vuote.
Link al commento
Le persone che conosco io, no. Almeno qui al nord, dove è indispensabile, la usiamo come ti ho descritto. Pure io da single ci riesco senza troppi sforzi. ma ti faccio presente che già in lavaggio è un errore quello che stai facendo.
Link al commento
Cioè quale errore? Mischiare capi diversi? Guarda generalmente cerco di accorpare quando possibile: sicuramente separo colori scuri dai colori chiari, maglioni e cose delicate le lavo ovviamente a parte. Insomma non mi pare di fare dei mischioni esagerati.
Comunque sia sappi che ho considerato fortemente l'idea di rispedire indietro questa asciugatrice e solo la pigrizia di non stare a combattere con tutta la procedura mi ha fermata. Ormai la tengo e spero che duri almeno tanto, visto quanto mi è costata.
Ma se tornassi indietro, comprerei un'asciugatrice di media fascia. Questa purtroppo non mi ha colpito in maniera particolare o perlomeno, non in qualcosa che per me poteva essere importante.
Link al commento
Più di così non puoi ottenere, ma ti ripeto, sbagli il modo di usarla lei e la lavatrice.
Link al commento
Se per il lavaggio accoppi per colore e resistenza alla temperatura (in realtà andrebbe fatto anche per resistenza meccanica), in asciugatrice si divide per livello di assorbimento acqua (spessore) e per dimensione. Più i panni sono piccoli e più ne puoi inserire (un tamburo pieno di body e tutine da bebè è fattibile) con le lenzuola, ci va giusto un solo cambio matrimoniale (copri, lenzuolo e federe) per non dover impazzire di ferro da stiro.
Link al commento
