Sostituzione asciugatrice Electrolux
2 ore fa, Jamie ha scritto:
Insomma non mi pare di fare dei mischioni esagerati.
Quello che hai descritto sopra è un uso non corretto. Lavare lenzuola e asciugamani con intimo... magari a 30° non è proprio il massimo dell'igiene. Lenzuola e asciugamani vanno a 60° (pena acari e micosi... so che voi femmine siete più resistenti ma noi maschietti le becchaimo tutte ste cose, siamo geneticamente inferiori per queste cose) e magari con detersivo in polvere con percarbonato in un ciclo energico come il cotone. L'intimo immagino che sia di quelli moderni in microfibra, elastane, ecc. che oltre i 30° si disintegrano per cui necessitano di qualcosa che liberi ossigeno alle basse temperature per essere realmente igienizzate (anche qui il glande dei maschietti ringrazierebbe) come candeggina delicata o additivi con cloruro di benzalconio in un ciclo di media o delicata rotazione come un sintetico o delicato.
Modificato: da Ganimede77
  • Risposte 87
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ganimede77
    41
  • Jamie
    32
  •  borgo77
    11
  • fisica
    4
Posted Images
Non so da dove hai dedotto che lavo tutto a 30° ma ti assicuro che invece lenzuola e asciugamani li lavo molto spesso a 60 e solo quando ci devo mettere qualcosa di più delicato scendo a 40, e in quel caso uso spesso additivi igienizzanti. Poi in casa siamo solo in 2, non è una comune.
Sono sempre più delusa da questa asciugatrice :(
Ho provato a dividere meglio il carico, tentando comunque di dare un colpo al cerchio e uno alla botte, così nel programma lenzuola ho messo un cambio matrimoniale + 5-6 slip + 1 pantalone di pigiama leggero + 1 canotta leggera + 2 canovacci piccoli. Tutti tessuti più o meno dello stesso spessore, e, di sicuro non troppa roba per una 8 kg. Risultato tutto stropicciatissimo e qualcosa ancora vagamente umido, tipo le federe che si erano attorcigliate. In più questa ha ben 3 filtri da pulire, almeno la mia era uno solo...
Ora sto provando ad asciugare 5 asciugamani medi/piccoli, che erano quelli rimasti dal carico, col programma a tempo,
Il primissimo ciclo di asciugatura che ho fatto mi aveva lasciato ben sperare, e invece...boh sarà stata una chimera immagino.
In conclusione per me non ne è valsa assolutamente la pena spendere tutti questi soldi.
Mhm... non è possibile che fossero già stropicciati prima dell'asciugatrice? Li hai sbattuti/distesi prima di metterli in asciugatrice?
A me escono quasi stirati, se tolti appena termina il programma.
Sicuramente erano già abbastanza stropicciati quando sono entrati, ma cerco sempre di sbatterli un po' prima di infilarli, ovviamente con le lenzuola non è molto agevole, però a fine ciclo erano ancora peggio di quando sono entrati. In particolare quell'orribile arricciamento ai bordi... madò che odio.
Ma tu che modello hai? Immagino non sia la stessa della mia.
@Jamie personalmente ho due macchine, una zoppas 8kg di 10 anni e una hisense lavasciuga 7kg ma nessuna mi fa arrotolamenti assurdi, però devo dire che non faccio mai asciugare 100%, ma al 90% e con la zoppas lascio che faccia tutto il ciclo di raffreddamento, che può durare anche mezz'ora
Mhmm... qualcosa non mi torna. Al prossimo lavaggio, facci foto dei vari step, prima del lavaggio, dopo lavaggio, post asciugatura.
- cerca di non centrifugare a velocità supersoniche, per prova fai 800-1000 giri per le lenzuola
- sbatti, distendi il carico prima di mettere in asciugatrice
- imposta un livello di asciugatura, minimo tipo "da stirare", quindi un velo di umidità
- togli subito il carico appena termina l'asciugatrice e piegale
Ovviamente, io ho necessità diverse: locale freddo e installazione a colonna, quindi ho asciugatrice a resistenza...dopo aver distrutto in 4 anni una Electrolux a pompa di calore.
Ahahah ok capo!
tanto la mia lavatrice non va oltre i 1000, quindi mediamente mi attesto sui 900, 1000 per i cotoni più resistenti.
lo faccio
finora ho provato solo il "pronto asciutto"
sempre fatto.
Questa asciugatrice mi delude sempre più... ieri sera ho fatto il solito carico lenzuola e questa volta ho avuto cura di mettere solo tessuti con spessore simile, quindi niente asciugamani, ma solo un cambio matrimoniale, un pigiama, un po' di slip e 3 canovacci. Alla fine il bucato è addirittura rimasto parzialmente umido! Mi è parso molto strano perché finora almeno usciva tutto abbastanza asciutto.
L'unica cosa diversa che ho fatto è stato che inizialmente l'avevo avviata con l'opzione pronto stiro anziché pronto asciutto, giusto per vedere la differenza in termini di stropicciamento, ma dopo pochi minuti ci ho ripensato, l'ho spenta e l'ho riaccesa con l'opzione pronto asciutto, quella che ho sempre usato finora. Nel manuale c'è scritto che per interrompere un programma in corso è sufficiente spegnerla e riaccenderla, quindi non penso sia quello il problema. Non ho ancora pulito il filtro zoccolo perché non mi sembra ci sia nulla da pulire, del resto l'avrò usata 5-6 volte sì e no.
Cosa ne pensate? Sono veramente amareggiata :'(
13 ore fa, Jamie ha scritto:
Cosa ne pensate? Sono veramente amareggiata 😢
Che stai sbagliando... hai l'asciugatrice più affidabile e invertente che c'è sul mercato oggi, non è possibile.
Di dove sei... quasi quasi verrei a vedere.
Ma questo carico, come lo hai lavato? programma/detersivo/centrifuga? In asciugatrice, che programma? sempre lenzuola?
sicuramente se hai spento e riacceso non hai cambiato programma, l'hai solo riavviato, quindi ti ha mantenuto in memoria il PRONTO STIRO, che ovviamente li lascia umidi
poi quando asciughi le lenzuola non mettere altro, soprattutto i capi piccoli tendono a venire inglobati nelle lenzuola, soprattutto gli slip
ripeto, io ho in casa una electrolux e una miele, asciugo veramente parecchia biancheria (considera che ho 5 lavatrici ) e mai avuto un solo problema, senza diventare matto nella suddivisione
tutti i capi lavati dai 60 gradi e soprattutto 90 e centrifugati a 1600/1800 giri
devi però considerare che l'asciugatrice non è una lampada magica in cui metti la roba e poi la riponi, qualsiasi marca tu prenda
la biancheria tranne qualche eccezione va stirata, punto
perchè per mille ragioni, meccaniche, fisiche, chimiche qualsiasi cosa soggetta a movimento si stropiccia
