Comandare attuatore da due rele'
Ciao a tutti.
Nell'impianto ho 2 termostati per due zone seprate. Questi tramite dei rele' danno il consenso a 4 attuatori (semplifico), il primo termostato regola i primi 2 attuatori (camera1 + studio) il secondo gli altri 2 (camera 2 + bagno).
Io vorrei che lo studio fosse comandato anche dal secondo termostato: è sufficiente mettere l'attuatore in parallelo ai 2 rele'? Ovvero collego l'attuatore/testina sia al rele' comandato dal termostato1 che a quello comandato dal termostato2? E' possibile fare direttamente cosi?
Grazie mille!
No, è necessario avere i due relè a doppio scambio. Ogni relè dedicherà uno dei due contatti esclusivamente al comando dell'attuatore dello studio.
Modificato: da Livio Orsini
Ok. E quindi se ho capito bene al comnado dell'attuatore arrivano due terminazioni, uno dal contatto1 del primo rele', l'altro dal contatto1 del secondo rele'. Giusto?
Eventualmente se riesco metto anche uno schema...
La zona studio, risulta attiva in ogni caso
Si toglie semplicemente la testina di quella zona...
Sarebbe meglio, così evitiamo eventuali fraintendimenti.
Così non puoi più attivare ne spegnere la zona, non è detto che sia una soluzione adatta.
Non sappiamo come è l'impianto completo, sicuramente ci saranno altre stanze; ci sarà una zona giorno probabilmente.
