Lucilla17 Inserito: 11 novembre 2024 Segnala Inserito: 11 novembre 2024 Salve a tutti, dovrei acquistare un'asciugatrice e mi sono imbattuta in questo forum. Leggendo le varie discussioni credo di aver capito che per le mie necessità (asciugatrice da installare all'esterno, quindi d'inverno lavorerebbe sotto 15°C) dovrei acquistare un'asciugatrice a resistenza che però in Italia non esistono più. Quale marca migliore a pompa di calore quindi qualcuno riesce a consigliarmi? So che le Miele dovrebbero essere fra le migliori ma a questo punto non so se sarebbe sprecata. L'asciugatrice, come detto, verrà installata all'esterno e verrà utilizzata principalmente per asciugare lenzuola, asciugamani (all'incirca una volta alla settimana), ogni tanto jeans o altri pantaloni. Ho da poco comprato una lavatrice LG da 9 kg. Grazie a chi vorrà rispondermi
Ganimede77 Inserita: 11 novembre 2024 Segnala Inserita: 11 novembre 2024 Candy a resistenza, poca spese e massi resa. La può usare all'esterno purchè non geli. Alternativa è l'usato o l'acquisto all'estero. All'esterno, lascia perdere la pompa di calore, a 15° impiegherebbe ore e ore ad asciugare le lenzuola.
Lucilla17 Inserita: 12 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2024 Grazie per la risposta! Sul sito della Candy non trovo propriamente "resistenza" ma condensazione e un tipo "heat pump inverter". Ho provato a scrivere anche alla Miele ma mi hanno detto che anche all'estero adesso sono quasi tutte a pompa di calore
Ganimede77 Inserita: 12 novembre 2024 Segnala Inserita: 12 novembre 2024 1 ora fa, Lucilla17 ha scritto: Sul sito della Candy non trovo propriamente "resistenza" ma condensazione e un tipo "heat pump inverter". Sono queste tre: https://www.candy-home.com/it_IT/asciugatrici/?3170=B
Ganimede77 Inserita: 12 novembre 2024 Segnala Inserita: 12 novembre 2024 1 ora fa, Lucilla17 ha scritto: Ho provato a scrivere anche alla Miele ma mi hanno detto che anche all'estero adesso sono quasi tutte a pompa di calore E' quel quasi che fa la differenza, che è sempre nei dettagli. Qualche esempio di come reperirne una: https://www.eprice.it/Asciugatrici-BEKO-Seche-linge-Frontal-Beko-Db8112pa0w-8690842216244/d-58338378 https://www.eprice.it/Asciugatrici-INFINITON-Sd-dg85c-Asciugatrice-A-Condensazione-Sd-dg85c/d-67726649 https://www.eprice.it/Asciugatrici-Indesit-YT-CM10-8B-FR1-asciugatrice-Libera-installazione-Caricamento-frontale-8-kg-B-Bianco-1125930/d-68616179 https://www.eprice.it/Asciugatrici-ELECTROLUX-Asciugatrice-A-Condensazione-60-Cm-7-Kg-B-Bianco-Ew6c4753cb/d-68880339 https://www.eprice.it/Asciugatrici-Sharp-KD-HCB7S7PW91-asciugatrice-Libera-installazione-Caricamento-frontale-7-kg-B-Bianco/d-68616205 https://be.asko.com/producten/wassen-drogen/wasdrogers/classic/DRYER-TD75-B280-T208C-W-ASK/p/000000000000576407 https://dk.asko.com/produkter/tojvask/torretumblere/classic/DRYER-TD75-B280-T208C-W-ASK/p/000000000000576407 https://fr.asko.com/produits/buanderie/seche-linge/logic/DRYER-TD85-1110-T411VD-W-ASK/p/000000000000576825 https://fr.asko.com/produits/buanderie/seche-linge/classic/DRYER-TD75-B280-T208C-W-ASK/p/000000000000576407 https://nl.asko.com/producten/wassen-drogen/wasdrogers/classic/DRYER-TD75-B280-T208C-W-ASK/p/000000000000576407 https://www.electrolux.be/nl-be/laundry/laundry/dryers/condenser-dryer/ew6c274pz/
Lucilla17 Inserita: 17 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2024 Vada per la Candy ma ho un'altra domanda per i kg. Ho visto che il volume dichiarato per il cestello è per tutti e 3 uguale. Quindi cambia solo il prezzo? Come detto sopra ho una lavatrice da 9 kg. Grazie ancora a chi vorrà rispondere
Ganimede77 Inserita: 17 novembre 2024 Segnala Inserita: 17 novembre 2024 4 ore fa, Lucilla17 ha scritto: Ho visto che il volume dichiarato per il cestello è per tutti e 3 uguale. Quindi cambia solo il prezzo? Come detto sopra ho una lavatrice da 9 kg. Grazie ancora a chi vorrà rispondere I carichi commerciali in Kg, sono fuffa... 9kg di spugna di cotone, occupano lo stesso spazio di 9kg di garza? No. Lavare bene 1 Kg di cotone, servono 10 litri di volume del cesto. Sul mercato i più grandi cesti di lavatrice (nella misura europea di 60x60cm del cabinet) sono da 65 litri, fisicamente, più grandi è impossibile farceli stare. Quindi riesci a lavare bene 6,5kg di carico reale. Asciugare bene 1Kg di cotone, servono 20 litri di volume, Sul mercato i più grandi tamburi di asciugatrice (nella misura europea di 60x60cm del cabinet) sono da 125 litri (come queste Candy), fisicamente, più grandi è impossibile farceli stare. Quindi riesci ad asciugare bene 6,25Kg di carico reale. Come fanno a dichiarare un carico reale di 9Kg? ...in laboratorio pressano 9Kg di striscioline di garza bianca pulita, le infilano nel cesto, avviano il programma, allungano i tempi di molto ed il test è positivi se tutte le garze sono umide. Per l'asciugatrice, prendono i 9Kg di striscioline, li strizzano a velocità supersoniche e fanno durare il programma ore, test superato. Quindi non dare retta ai carichi, è il parametro più inutile, serve sapere sempre il volume del cesto/tamburo, Queste Candy hanno tutte lo stesso tamburo da 125 litri, quindi la durata predefinita sarà più lunga su quello da 10Kg, meno su quella da 9kg, ancora meno su quella da 8kg, ecc. Sulle asciugatrici, tanto, il tempo è relativo perché viene adattato al carico, in base all'umidità residua. Un fazzoletto solo farà durare il programma 20 minuti, un cambio di letto 50 minuti, 6Kg di spugne 1:30, ecc. 4 ore fa, Lucilla17 ha scritto: Quindi cambia solo il prezzo? Quella con lo sportello trasparente ha la tanica della condensa nello sportello, le altre due sotto. Forse è più scomodo sotto.
Lucilla17 Inserita: 17 novembre 2024 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2024 Chiarissimo. Ancora tante grazie!
