Collegamento terra di sensore movimento
Guardando le istruzioni di installazione del sensore di movimento Finder 18.A1 [vedi: https://cdn.findernet.com/app/uploads/2020/09/01100739/IB18A1IT.pdf ] si nota la presenza di un morsetto terra il cui collegamento è indicato come opzionale (linea tratteggiata). Quando è necessario collegare la terra e quando invece si può evitare di farlo?
Notare che altri sensori movimento Finder della stessa serie non prevedono neppure il morsetto di terra [vedi 18:11: https://cdn.findernet.com/app/uploads/IB1811IT.pdf ].
Grazie per le risposte.
Ciao MarcoPLCF,
11 ore fa, MarcoPLCF ha scritto:
.......Quando è necessario collegare la terra e quando invece si può evitare di farlo?
Il morsetto di terra nel sensore di movimento serve solo per facilitare l'eventuale giunzione / cablaggio dei due cavi di ingresso linea e uscita alla lampada, di certo non è per mettere a terra il sensore che è in plastica.
Il filo di terra naturalmente è necessario in caso di masse degli utilizzatori a cui potrebbero essere esposti gli eventuali pali o basi metalliche.
