Frigorifero AEG S83800CTM0
Buongiorno, ho un frigocongelatore combinato AEG S83800CTM0 acquistato nel 2012. E' un apparato no-frost singolo compressore e ha funzionato senza problemi fino a un mese fa quando mi ha dato un allarme di temperatura troppo alta nel congelatore che ho tacitato e in seguito la temperatura è ritornata normale (-18). L'allarme si è poi ripetuto sempre più frequentemente fino a ieri quando l'apparato non è stato più in grado di mantenere le temperature impostate di +5 nel frigorifero e -18 nel congelatore.  Ora la temperatura interna è praticamente quella ambiente. Ho fatto i seguenti tentativi:
- spento il frigorifero, pulita la serpentina posteriore e tutti i vani interni
-controllato le ventole (quella nel congelatore gira sempre, quella nel vano frigorifero non gira ma risulta funzionante perchè l'ho smontata e alimentata direttamente a 220V)
Il compressore emette un rumore di funzionento che sembra normale, il tubicino che esce da compressore e va verso la serpentina è appena tiepido per i primi 20 cm poi il resto del tubo e la serpentina stessa sono praticamente freddi, cosa che mi sembra anomala in quanto era tutto caldo di solito o quantomeno tiepido.
Ho esperienza professionale di riparazioni elettroniche ma non ne ho nessuna con i frigoriferi. Chiedo quindi il vostro aiuto
grazie
Circuito gas bucato . Mi dispiace ,
isola ecologica ,
isola ecologica ,
Lo immaginavo, grazie comunque
