Problema Rilevamento temperatura Thermoprogram TH124 BPT
SANNA SEBASTIANO
Buongiorno,
Mi chiamo Sanna Sebastiano mi sono appena iscritto al forum in merito alla presunta  problematica del sensore del BPT tHERMOPROGRAM TH124 che gia' stata evidenziata tale problematica ,il sensore ieri sera rilevava una temperatura superiore a quella ambientale (oltre i 26 gradi).
Questa mattina ho dissaldato e l'ho misurato ma con scarsi risultati .. in quanto il valore resistivo e' variante...dopo averlo risaldato adesso rileva una temperatura inferiore di circa sei gradi rispetto a quella ambientale.
In buona sostanza io sarei in condizioni di sostituirlo ma non  a conoscenza di quale sensore comprare  e non sono riuscito a trovare informazioni sulle caratteristiche del sensore.
Ringrazio in anticipo
Cordiali Saluti
Sebastiano Sanna
SANNA SEBASTIANO
Buongiorno a tutti,
Siccome il freddo si fa sempre piu' deciso e l'inverno alle porte, gentilmente e' possibile avreun consiglio su come eventualmente riuscire a riparare il cronotermostato?
Grazie in anticipo
Saluti
Potresti dissaldarlo e misurare col multimetro in ohm la resistenza a temperatura ambiente e scaldandolo un po' (dita, fiato...) così per farci un'idea se ptc/ntc e che valore.
Esperimento all'inverso è saldare un trimmer/potenziometro da 10-100k e vedere cosa devi impostargli per ottenere 20-25-30°C sul display del termostato.
Modificato: da Dumah Brazorf
Come è variante. Se lo misuri con un ohmetro che valori ti da? prova a spiegare cosa misuri
SANNA SEBASTIANO
27 minuti fa, Livio Orsini ha scritto:
Ho dissaldato il sensore da un lato e la misura oscillava da 160kohm a 260kohm, dopodiche l'ho risaldato ed il cronotermostato rilevava 5 gradi in meno rispetto ad un termometro ambiente, dopodiche' sono tornato a casa e l'ho montato nella sua base.. la temperatura ha iniziato a salire fino a 26 gradi..( in casa non c'erano 26 gradi)..allora l'ho messo sulla finestra ll'esterno per tutta la notte e al mattino segnava 20 gradi...di sto periodo di notte c'e' decisamente molto meno...non e' affidabile...
Buongiorno a tutti,
Grazie in anticipo
Saluti
SANNA SEBASTIANO
riprovo a ri misurare il sensore  e ad effettuare il collegamento del potenziometro e vi aggiorno...grazie ! per il momento
Però dovresti anche pubblicare quello che hai letto misurando il sensore.
