Errore E3 su scheda CAME ZBX7N
Buon giorno, ho un problema con il cancello scorrevole, si apre normalmente e tutte le fotocellule funzionano, nel senso che se passo una mano il cancello si ferma correttamente, ma quando deve richiudersi va in blocco e mi dà E3. Ho provato a riprogrammare la corsa ma ho visto che non tutti i parametri sono visibili e il display non visualizza correttamente le lettere dei vari menù. Provo a sostituire la scheda o la schedina dell'encoder sopra il motore?
Ciao Walter R.,
Ok per la scheda ZBX7N, ma il motore che modello è di preciso?  Casomai posta un paio di foto compresa quella della targhetta con i dasti
Intanto allego questo:
https://static.came.com/doc/FA00945M04.pdf
La funzione F11 Encoder Gestione dei rallentamenti, della rilevazione degli ostacoli e della sensibilità è attiva in ON?
Se non dovesse funzionare, prova a staccare la morsettiera dell'encoder e mettere il parametro F11 in OFF in modo da disabilitare l'encoder e vedi se il resto dell'automazione funziona correttamente, naturalmente perderai tutte le funzioni legate all'encoder.
Se così è, comincerei con la sostituzione dell'encoder che di sicuro è la spesa minore.
Smontala e controlla anche nel retro della scheda ZBX7N che sia tutto a posto e pulita, sia mai che ci sia qualche "intruso".
Ho smontato la scheda principale e dietro ho trovato "l'intruso"(lumachina) quindi a questo punto provo a sostituirla, visto che anche il display non funziona correttamente e non si riesce ad entrare nei parametri.
Chissà perché si intrufolano sempre lì dove non dovrebbero, purtroppo (o per fortuna, dipende dai punti di vista 🤣)
quindi a questo punto provo a sostituirla,.......
A questo punto è la cosa migliore da fare, facci sapere gli sviluppi
Ho sostituito la scheda e tutto funziona!!! La lumaca però mi è costata 160€
Ottimo dai. Comunque sì, è il suo prezzo, difficile trovarla per tanto meno
