Cei En 60439-1
Salve a tutti,
Ho la necessità di far realizzare un quadro elettrico per automatizzare una macchina.
Il mio problema sta nel sapere se l'azienda a cui voglio rivolgermi ha i requisiti per la certificazione CEI EN 60439-1.
Grazie per la collaborazione. Gabriele
Se ho capito bene la domanda, da quanto ne so io i requisiti richiesti consistono nell'avere gli strumenti necessari ad effettuare le varie prove richieste dalla norma in oggetto, e non sono delle abilitazioni che vengono rilasciate al costruttore a seguito di esami o certificati vari.
In ogni caso il costruttore, che ne e' responsabile, e' tenuto a rilasciare la documentazione comprovante la conformita' del quadro.
ciao
Bumbi se è veramente come dici tu,
non capisco come mai per un impianto elettrico civile bisogna avere determinati requisiti,
mentre per un quadro industriale basta semplicemente avere della strumentazione.
Ciao e grazie
C'è un piccolo particolare non trascurabile.
In caso di guasto-incidente è il cosruttore che deve dimostrare di non avere responsabilità!
E' uno dei rari casi in cui l'imputato è tenuto a provare la sua innocenza e non il viceversa.
  Quote
perchè lo richiede espressamente una Legge dello Stato
non altrettanto per un quadro bordo macchina, dove chi opera farebbe bene a seguire le Norme inerenti ma non è obbligato, salvo poi doversi difendere in caso di citazione, e dimostrare che quanto da lui eseguito è corrispondente o addirittura migliore
pensa che questo ultimo caso che nella vecchia 46/90 era contemplato, ora diventa:
  Quote
IL CONCETTO DI LIVELLO DI SICUREZZA EQUIVALENTE DI CUI ALL’ART. 5 COMMA 5 DEL DPR 447/91 (Regolamento
della L 46/90) NEL CASO IN CUI NON VENGANO SEGUITE LE NORME TECNICHE UNI E CEI NON ESISTE PIÙ.
quindi: tutti possono costruire e realizzare quadri bordo macchina ma solo chi ha i requisiti è autorizzato a fare e dichiarare conforme un impianto per accendere una lampadina in una casa
  Quote
In realta' nemmeno questo e' richiesto. Infatti una qualsiasi ditta puo' realizzare il quadro ed incaricare un'altra ditta o un libero professionista (debitamente attrezzati) per eseguire le prove strumentali e rilasciare la documentazione, tipicamente il "listato" delle misure effettuate
Non confondiamo le norme per gli impianti industriali e civili esisteva la 46/90 ora "DM 37/08" per le macchhine esiste la Direttiva Macchie.
QUADRI ELETTRICI
18.1 DM 37/08 (Direttamente da Tuttonormel, supplemento)
La costruzione dei quadri elettrici esula dall'ambito di applicazione del DM37/08.
Non è pertanto richiesto il progetto del quadro da parte di un professionista iscritto all'albo, ne che il costruttore del quadro sia abilitato ai sensi del DM37/08.
Quanto sopra vale per i quadri di distribuzione degli impianti e, a maggior ragione, per i quadri delle macchine alle quali non si applica il DM37/08 (punto 16.4).
L'impresa instalatrice, che installa quadri elettrici eseguiti da altri, deve richiedere al costruttore del quadro una attestazione di conformità del quadro alla relativa
norma (es. EN 60439-1) altrimenti sottoscrivendo la dichiarazione di conformità dell'intero impianto elettrico alla regola d'arte si assume la responsabilità anche
del quadro.
Se il quadro è costruito dalla stessa impresa installatrice, il problema non sussiste ed è sufficiente la dchiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte
Spero sia chiaro.
Saluti Evans
ho letto sul numero di gennaio di tuttonormel che la 17-13 sta per andare in pensione; si sa già da cosa verrà rimpiazzata?
buona giornata a tutti
