infoelectric Inserito: 17 gennaio 2009 Segnala Inserito: 17 gennaio 2009 Scusate ragazzi ancora una domanda su le due dichiarazioni che il DM 37/08 ha introdotto :Se ho lavorato su di un impianto privo di Di.Co poichè eseguito prima del '90 (sostituzione frutti e rifacimento parziale del quadretto gen.) posso, dico posso, certificare con una Di.Co solo il lavoro effettuato o devo obbligatoriamente rilasciare la Di.Ri. ?Grazie
bumbi Inserita: 18 gennaio 2009 Segnala Inserita: 18 gennaio 2009 la sostituzione dei frutti o di qualsiasi componente dell'impianto, se eseguita con componenti aventi le stesse caratteristiche, e' da considerarsi manutenzione ordinaria, quindi non devi fare ne DIRI ne DICO.quindi se i frutti che hai sostituito non hanno le stesse caratteristiche dei precedenti, allora devi fare una DICO.stessa cosa vale per il quadro...cosa vuol dire rifacimento parziale?se hai modificato la struttura del quadro e/o aggiunto interruttori o differenziali devi fare la DICO per quello che hai fatto.per riassumere non sei obbligato a fare la DIRI se hai fatto solo della manutenzione ordinaria a meno che ti sia richiesta espressamente.negli altri casi devi fare la DICO.ciao a tutti
