Electrolux kns7te75s ventola freezer ferma
Stefano Brandizi
Salve a tutti,
Possiedo questo frigo, congelatore da incasso da poco più di due anni e il freezer ha cominciato a toppare
Impostandolo a - 24 riesco a ottenere a malapena - 10 come temperatura (misurata su ghiaccio con termometro infrarossi)
Mentre smontando tutta la paratia posteriore nel condensatore misuro - 30
Il problema è che la ventola non gira mai secondo me... O meglio gira 30 secondi se tolgo e rido la corrente...
Quali prove potrei fare per farla funzionare in base alle esigenze?
Di logica funziona quasi tutto... Altrimenti il condensatore sarebbe caldo..
Un grazie a chi mi aiuterà
Come fai a sapere che non gira , quando chiudi la porta , visto che gira solo a porta chiusa? .
Riesci a vedere se ci sono dati sulla tensione di lavoro  , sulla ventola .
Stefano Brandizi
Dati di tensione in che modo potrei controllarli? Sull'etichetta?
Comunque sono più che sicuro perché ho lasciato il coperchio della ventola smontato e quando apro la porta è fermissima. Mentre quando lo accendo e gira quei 30 secondi ci mette un po' per fermarsi con l'inerzia.
Altro indizio è che il condensatore diventa freddissimo ma il freddo rimane concentrato solo li e non circola.
La prima cosa da fare è vedere se la ventola funziona   , ma per più tempo ,  quindi vedi se sul suo corpo  ha scritto la tensione di funzionamento.  Se  è 220  la colleghi alla linea esterna e vedi se funziona ,  se fosse a bassa tensione ti dovrai adoperare o mettere al suo posto dei cavi e portarli fuori  , collegarli ad un tester e vedere la tensione che giochi fa . Controlla che la porta superiore del frigo , alla sua apertura e chiusura , accenda e spenga la luce . Perché ferma pure la ventola quando si apre.
Se tutto funziona e la ventola non viene alimentata , le attenzioni vanno verso la scheda .
Magari un controllo dei condensatori elettrolitici , dei connettori . O cambio della stessa.
Stefano Brandizi
La ventola è 12v, collegata ad alimentatore switching gira senza problemi.
La luce si accende e si spegne e si sente staccare il motore aprendo sia la porta sopra che quella sotto.
La scheda la vedo veramente dura da riparare o sostituire...
