Marcatura Ce E Norme En 60204
Salve e tutti
L'azienda per la quale lavoro importa anche macchine costruite nella ex cecoslovacchia (ora entrata nell UE)
queste arrivano con un certificato di costruzione e prove elettriche secondo la EN 60201 IEC 204-1
ma è da cosiderarsi CE? perchè i segnali dei micro vanno diretti sul PLC
(e non su un relè di sicurezza) e per cambiare i nastri si aprono i carter mentre la macchina funziona
( vengono però disabilitati tutti gli organi in movimento)
grazie a tutti
Mi sono accorto di non aver descritto bene la cosa :rolleyes:
lEN 60204-1 MOD IEC 204-1 1992
Non è per-caso una norma sorpassata?
saluti
Modificato: da Longjam
Il fatto che i segnali dei micro vadano diretti nel plc non significa nulla ; il discorso cambia se sono i segnali dei micro di sicurezza dove nel plc si puo' portare solo il segnale di segnalazione , mentre il blocco dei movimenti va fatto in elettromeccanica (a seconda dell'importanza con componenti di sicurezza dell'appropriata categoria relativo al rischio).
Ciao :)
Aggiungo solo alla precedente risposta , che ultimamente si usano PLC di sicurezza che rientrano nella normativa sicurezza macchine ( solitamente hanno qualcosa di colore giallo )
Quindi si possono collegare anche i finecorsa protezioni al PLC ( se quello giusto ) e disattivare un contattore tramite un'uscita.
Grazie per le risposte :)
il fatto è che il plc è un normalissimo S7 siemens, sicuramente proporrò l'aggiunta
di un relè di sicurezza, oltre ad una carteratura in plexiglass per coprire organi in movimento
all'apertura del carter del cambio nastro...
poi non c'è spazioextra nel quadro, :huh:
c'è roba montata anche sullo sportello.....
la Norme En 60204 regola anche sicurezze & carte-s?
scusate la mia----ignoranza!! :rolleyes:
