Fp0R lettura encoder
Buongiorno
Avrei la necessità di gestire un encoder tramite i segnali +A e- A  e Z per incrementare e decrementare un conteggio e resettarlo al raggiungimento del segnale Z ( L'encoder è montato in un albero, se gira in senso orario incrementa il conteggio, in senso antiorario decrementa, e resetta il conteggio al raggiungimento di un giro completo ), al raggiungimento di 3 valori preimpostati dovrà attivare 3 uscite (Y0-Y1-Y2).
qualcuno può darmi indicazioni su quali funzioni posso utilizzare?
Grazie mille in anticip
Ciao,
Credo che non ti basti solo A+ e A- per determinate il senso, dovresti avere anche B+ e B-
Roberto Gioachin
Per usare l'encoder con uscite 24Vdc, colleghi le due fasi su X0 e X1, poi su "Registri di sistema" "Contatori veloci" imposti il conteggio del canale 0 come ingresso a due fasi e ingresso reset, l'ingresso di reset è X2.
Il valore di conteggio lo trovi su "sys_diHscChannel0ElapsedValue"  , con questo fai le tue comparazioni per attivare le uscite.
Si usano A+ e B+
Questo (piccolo) PLC non ha A- e B-, ed accetta solamente encoder con uscita PP 24Vdc
Ho provato e funziona o meglio incrementa se utilizzo solo l'ingresso su x0 e decrementa con il solo ingresso X1 mentre se li collego entrambi su A+ e B+  non mi incrementa e decrementa e il valore resta sempre lo stesso o meglio passa da 0 a 1 continuamente
A- è il segnale negato di A e B- è il segnale negato di B.
Con un solo segnale ed il proprio segnale negato (cioè solo A e A- oppure solo B e B-) non è possibile discriminare il senso di rotazione.
Per discriminare il senso di rotazione occorre la coppia dei segnali in quadratura (A e B e/o A- e B-).
Esatto, ma se io utilizzo i segnali A+ e B+ (cioe sfasati di 90°) non mi incrementa o decrementa il conteggio della sys_diHscChannel0ElapsedValue
Sono riuscito a risolvere.. Avevo sbagliato a selezionare il tipo di dati su "Registri di sistema" "Contatori veloci"
