BERETTA MYNUTE X BOX 25 - termostato e wi-fi
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
ho un comportamento anomalo sul riscaldamento in base alla programmazione impostata.
Ho impostato 3 fasce orarie (mattina, mezzogiorno, sera) ma, anche se la temperatura è sotto il limite impostato della temperatura massima di quelle fasce, il riscaldamento non parte subito ma parte a caso, non ho capito il motivo.
La caldaia utilizza il Termostato Evoluto BERETTA HI COMFORT T 100 WI-FI collegata con OTBus (il collegamento termostato - caldaia diretto è stato scollegato, non so se è corretto così).
Dal grafico di utilizzo dell'APP si vede proprio che nella prima ora di programmazione praticamente non fa nulla ma parte dalla seconda in poi.
Quindi il problema è che la casa resta fredda più a lungo.
Quello che si vede sul termostato è che lampeggia l'icona dei caloriferi ma la fiamma non parte.
Qualche idea ?
Franco
Modificato: da frank_b
aggiunta dettaglio
Qui ci sono le istruzioni..c'è da perdersi...manco fosse l'astronave di star trek..
Per il collegamento senza cavo avrai sicuramente il modulo wireless collegato in caldaia.
Dovresti fare vedere come sono stati fatti i collegamenti sia in caldaia che nel comando remoto.
Perché se nella configurazione sfrutti il wi fi non puoi collegare il sistema bus , ma devi collegare il TA termostato ambiente  , in entrambi le parti pure in caldaia e in CR comando remoto.
Hai ragione, comunque il collegamento eseguito è quello dello schema 10.
In questo momento il cavo TA tra termostato e caldaia è scollegato. Dallo schema sembrerebbe non necessario.
L’installatore ne sapeva meno di me e chi l’ha collaudata non ha cambiato nulla.
Installata poco meno di un anno fa.
Lo scorso inverno mi aveva dato questa impressione di partenza ritardata rispetto alla programmazione ma non così evidente.
Se guardo il grafico dall’APP si vede che nella prima mezz’ora fino all’ora funziona pochi minuti per poi partire e funzionare per tutta l’ora successiva
Manderò foto dei collegamenti appena riesco
f
