configurazione ring intercom per Urmet 2 voice
Salve a tutti ho installato ring intercom su un sistema 2 voice composto da 2 ingressi principali esterni e1 ingresso secondario interno,mettendo il modello del videocitofono 1070/1 mi ha fatto configurare solo l'ingresso principale esterno e funziona correttamente,mentre quello interno non funziona,non ho provato se funziona l'altro ingresso esterno.
Chiedo se c'è un modo per fare funzionare tutte e tre le pulsantiera
Ciao franco pa1,
20 minuti fa, franco pa1 ha scritto:
........Chiedo se c'è un modo per fare funzionare tutte e tre le pulsantiera
No, il Ring gestisce una sola apertura
Ciao Roby grazie, quindi posso decidere io quale dei tre in fase di configurazione?
Non credo, non conosco bene il sistema 2Voice e tanto meno il Ring (che non ho mai preso in mano), ma in teoria apre sempre la porta / cancello collegato sul posto esterno principale
